Number
Авто: ВАЗ 21074, 1997год
Началось всё с того, что сгорело реле поворотников. Купил новое, поставил, всё заработало кроме аварийки. Теперь когда нажимаешь кнопку она (кнопка) горит, при этом лампы поворотников на машине не горят. Чтобы всё заработало нормально надо включить один из поворотников, тогда аварийка заработает как надо!
Вот не знаю что делать, думал кнопка сломалась, поставил рабочую - тоже самое. Реле вроде работает. Или там ещё какое-то реле где-то есть?! Что ещё может быть?!
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Посмотри предохраеитель №8
Number
Игорек99
Смотрел, даже менял на другой! Тоже самое... У меня старый блок, может контакты отходят?!
А другого какого-нибудь реле в этой цепи нет?!
Бродин
Проверь напряжение на красном проводе в кнопке
Number
Кнопка оказалась бракованной, а вторая немного заедала! Поставил старую старую кнопку - всё пришло в норму!
Бродин
Number писал(а):всё пришло в норму!
Поздравления :-D :-D :-D
