BumbleBee писал(а):я вот что-т не понимаю почему все так хаят этот феликс? я себе залил полгода назад его. Проблем не имею, осадка в бачке нет, цвет не поменял. Температурный режим в идеале.
а насчет тосол фтопку- это пепец. Наверно процентов 70 не знают, что тосол- это антифриз, разбавленный водой в нужной пропорции.
Я не знаю, может быть мне всё время попадался бодяжный феликс, но я задолбался с ним. Полностью промыв систему несколько раз дистиллированной водой, залил новый чистый феликс. Через пару месяцев он превратился в какую-то непонятного грязного коричнево-зелёного цвета субстанцию. Ну ещё через несколько месяцев накрылся термостат. Причем в нем как-будто кислотой было проедено очень маленькое отверстие, которое я очень долго не мог обнаружить и из него постоянно подтекала ОЖ. При замене термостата на новый я решил опять же заменить эту серобуромалиновую субстанцию на новый свежий тосол и опять же взял тот самый феликс. И что бы вы думали через несколько месяцев он опять весь заржавел и стал коричневым, и далее накрылась помпа. После этого я уже наконец-то образумился - поставил новую помпу, поменял все патрубки, расширительный бачок и радиатор, который уже тоже начинал сопливить в сильные морозы. И залил антифриз АГА красный. Вот езжу уже месяца 3, всё отлично, цвет антифриза такой же как и был изначально, никаких признаков ржавчины. Температурный режим в норме - вообщем охлаждающая система работает замечательно.
Это ни в коем случае не антиреклама Феликса, возможно действительно просто неудачно нарывался всё время на подделку. Просто случай из жизни.
Кстати неправильно вы написали. Все охлаждающие жидкости для автомобиля объединены общим названием - антифризы. А ТОСОЛ - это один из видов этих самых антифризов, советская аббревиатура. А антифризы бывают разные - концентраты, которые необходимо разбавлять дистиллированной водой, и готовые к применению.
Кстати по затратам на две замены тосола Феликс я потратил
5л 210 рублей * 4 = 840 рублей
А антифриз АГА красный готовый к применению я купил за 750 рублей 10 литров. В принципе не намного дороже того же Феликса.
