21106
Авто: пешеход
подскажите пожайлуста, какая амплитуда и форма импульсов, приходящих на тахометр, на карбюраторной машине?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну у тебя и вопросики..... от коммутатора зависит наверно, если бсз. А если ксз, то от состояния контактов трамблера.
21106
Авто: пешеход
idd писал(а):ну у тебя и вопросики.....
просто человек хочет цифровой тахометр сделать, а что ждать на входе ни он, ни я не знаем
idd писал(а):от коммутатора зависит наверно, если бсз. А если ксз
а что, для каждой системы зажигания свой тахометр?
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
Если рассмотреть принцып работы зажигания, то сигнал должен быть прямоугольным с амплитудой близкой к напряжению АБК. Но так как в цепи стоит катушка, то сигнал не будет идеально прямоугольным, больше будет похоже на треугольные импульсы, и напряжением поменьше. Ставьте по входу формирователь прямоугольных импульсов (компаратор с гестерезисом) и всё будет ОК.
21106
Авто: пешеход
Romchik58
спасибо.
еще один вопрос, импульса будет два на один оборот КВ или я ошибаюсь?
Romchik58
21106 писал(а):Romchik58
спасибо.
Да, два импульса за один оборот коленвала
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
mylena
Авто: Ижевская 21043
а нельзя купитьи поставить готовое изделие?
стоит копейки
ставится за час-полтора
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
mylena писал(а):а нельзя купитьи поставить готовое изделие?
стоит копейки
Неа, а где же "подключение к космосу" ? :-D Русский народ не ищет легких путей :cool:
21106
Авто: пешеход
можно, но тахометр будет как на F1 — две линии светодиодов, я таких в продаже не видел
mylena
21106 писал(а):можно, но тахометр будет как на F1 — две линии светодиодов, я таких в продаже не видел
а где ж ты его взял-то, если в продаже нет?
что за чудо, выложь картинку
21106
Авто: пешеход
mylena
как будет выложу, он пока еще в процессе изготовления
21106 писал(а):mylena
Можно взглянуть на схему этого чуда?
Если понравится, такой же соберу
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
mylena
