Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Всем привет! сори за возможно тупой вапрос, есичо :grin: ))
Обратил тут внимание, что у потрёпанных жизнью зубил переднее колёсо (если смотреть чотко сбоку) смешчено почему-то назад в сторону салона, т.е несимметрично расположено в арке. Объясните, плз, с чем это может быть связано и чем чревато...
например воть:
БонПари
Авто: Sonata
Может из-за проставок тачила начинает заваливаться вперед?
Esсalade
БонПари
не, ну сирьёзна, дофига таких тачег видел, хочецца докопаццо до сути
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Да либо в морду были биты и с кастером не все в порядке,а лечится это уводкой кастера .
-=Worm=-
Авто: 211440-26
БонПари писал(а):Может из-за проставок тачила начинает заваливаться вперед?
+1 при установке домиков нужно править кастор а соответственно и сход и развал.
177mas писал(а):Объясните, плз, с чем это может быть связано
зачем же её так задрали?
177mas писал(а):и чем чревато...
пропало стремление к прямолинейному движению, стал легче крутиться руль, и соответственно плохо возвращается при выходе из поворота.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
-=Worm=- писал(а): кастор
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Димoн
:-D
"Угол Кастера (угол продольного наклона оси поворота) необходим для возвращения колес в прямолинейное положение. Наиболее наглядно мы его все знаем по велосипеду: если вспомнить его конструкцию, то ось руля расположена не вертикально, а с некоторым отклонением назад (угол этого отклонения и есть угол Кастера), и при наборе некоторой скорости можно убрать руки с руля - велосипед будет двигаться прямо. Данное свойство появляется из-за того, что пятно контакта шины с землей находится позади точки пересечения оси поворота с землей.
В автомобиле есть не только продольный угол оси поворота, но еще и поперечный, и плечо обкатки, поэтому колесо стремится занять не прямолинейное положение, а немного другое, что компенсируется противоположным "желанием" другого колеса. Если эти углы разные, то при движении а/м уводит в сторону."
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
было так у мну на 2141 когда катался. После замены салейнблоков и рычагов всё стало на своё место. Вывод устали салейнблоки.
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Была аналогичная фигня. Поначалу забил. Когда в очередной раз был на сход\развале спросил че такое и как лечить. Развальщик пожал плечами и посоветовал забить... Позже врюхался этим колесом в ямку и решил перетрясти этот узел. Поменял саблю с крабом и не стал ставить шайбы, которые на сабле были, сделал сход-развал. Колесо выровнелось в арке, едет прямо, никуда не тянет.
DimaG
Авто: Premio 2003
Была раньше такая же ерунда (было напихана куча шайб между растяжкой и рычагом). Приехал на развал-схождение, попросил убрать. Убрали
Димoн писал(а):необходим для возвращения колес в прямолинейное положение.
яб немного подругому сказал
возврат руля следствие,вся фишка в распределение нагрузки на стойку при проезде неровностей.вектора рисовать иль все по 3 класса церковно-приходской школы имеем? :-D
Димoн писал(а):Данное свойство появляется из-за того, что пятно контакта шины с землей находится позади точки пересечения оси поворота с землей.
ты с супермаркетовской тележкой непопутал? :grin:
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
177mas писал(а):Всем привет! сори за возможно тупой вапрос, есичо :grin: ))
например воть:
это бывает вот
поэтому
-=SLALOM=-
Авто: 21099(1999-2005)21150. 2005.продал. 21723(2009г)
DimaG писал(а):было напихана куча шайб между растяжкой и рычагом
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
177mas писал(а):Объясните, плз, с чем это может быть связано и чем чревато...
У меня, к примеру до недавнего момента именно так колесо правое стояло из-за удара и нарушенной геометрии кузова. Укоротил растяжку и колесо вернулось на место... Машинка, что на фотке, часом не битая?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Просто кастор в минусе, на любом сход-развале попросите сделать кастор +1,5-2 грдуса и все будет айс :cool:
Димoн
rg-45 писал(а):ты с супермаркетовской тележкой непопутал?
Это Яндекс! :-D
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Kirill111 писал(а):Просто кастор в минусе, на любом сход-развале попросите сделать кастор +1,5-2 грдуса и все будет айс :cool:
только еси ужо шайб нету интересно как они это сделают??? если тока саблю точить...а если и это уже сделано???... была такая тачка...от безисходности даже крыло резал! и переваривал и сажал дальше... и ведь сцукко ехала прямо и никуда не тянуло!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
"Oleg" писал(а):Kirill111 писал(а):Просто кастор в минусе, на любом сход-развале попросите сделать кастор +1,5-2 грдуса и все будет айс :cool:
так жо, шайбы выкинуты, а дальше уже некуда,осталось токлько краб посмотреть еще
"Oleg"
mutabor_gl
а чо его смореть то... точи растяжку... пару сантиметров ещё надыбаешь!
