Провал оборотов!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провал оборотов! вывод темы на печать
Divnich
Авто: ВАЗ 21013 -> ВАЗ 21120 2003г. 16v -> ВАЗ 21144 -> LADA PRIORA хетч 03-018 + RENAULT LOGAN рабочая.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 00:45
Доброго времени суток всем!Проблема появилась не так давно точнее начала более явно проявлятся если на прогретом двигателе на холостых оборотах несколько раз быстро нажать на педаль газа (раза 4-5) на 1/3 хода или даже меньше то двигатель как будто захлебываеться обороты падают на 500 а то и меньше до того что бы заглохла не доводил жалко машину!Когда резко трогаешься с холостых машина тоже пару секунд тупит если перед стартом чуть поедать газу все ок! В чем может быть проблема ДУ чистил мыл недавно но не до не после сей процедуры проблемы не было!А вот форсунки не чистил не разу пробег 80 тыс.или может дело не в этом а еще в чем подскажите пожалуйста!
Divnich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 00:46
Сетка ЭБНа;
ДПДЗ;
Особенность прошивки!?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 07:18
HI!
i08 (последняя стоковая прошивка) Smile - у всех так.
Я лично положил болт на это.
Зато зимой до -27 нормально запускается Smile
а ещё двигун на педальку газа с запозданием отзывается- вот это имхо серьезнее, но тоже привык уже :-D.
З,Ы. просто не др..тыркаю педальку газа и всё Smile
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Divnich
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 10:49
В том то и дело что раньше такого не было а стало не так давно проявляться!Кстати прошивка m1D07T02.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 18:53
Divnich писал(а):
m1D07T02.
http://www.chiptuner.ru/content/ser_b154/
чтото я среди серйных не нашел твою прошивку..., может плохо искал.?
FAQ по ВР
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 18:57
это не серийка ни разу Smile
Обычно я шучу всерьёз
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 19:29
Блин везет, у кого-то обороты проседают. А я вот мучаюсь, чтобы обороты упали. Вегда выше ХХ чем надо, в прошиве 950, а у меня 980-1050 и не меньше.
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 19:52
Вадя™
среди несерийных тоже кстати Smile.
х.з. может какаято "хандмейд" от дяди Вани?
но раз таких "симптомов" раньше точно не наблюдалось с этой прошивкой, то железо надо смотреть.
FAQ по ВР
Divnich
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 01:14
Эту прошивку помоему в народе называют Т02 для 16v и Т01 для 8v проблем и правда не было до этого!Сегодня поехал к диагностам сказали что все в норме давление в рампе померяли тоже все хорошо!При плавном нажатии на педаль газа процент открытия дросельной заслонки растет плавно без рывков!Свечи сегодня поменял проблема не ушла!
И забыл написать что когда утром завожу машину если нажать на газ то дросельная заслонка показывает 1% открытия если резко ударить по педали газа все проходит и больше не беспокоет до следующего утра!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 06:22
нифига не понял.
Если например, ты газ не трогаешь, а у тебя комп показывает какой то % открытия заслонки- то проблема с ДПЗД.
Если ты нажимаешь на педаль акселератора то у тебя какой то % и должно показывать.
ты поясни поподробнее 8-) .
З,Ы. хм..., а я видать заблуждался, думая что ТО2 токо для январей....
FAQ по ВР
Divnich
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 20:18
Проблема бывает только утром когда нажимая на педаль газа например выезжая из гаража показывает все хорошо но когда отпускаешь остается 1% а не падает на 0% а если резко нажать на газ падает на 0!
