Da_Base
Доброго времени суток!
Сегодня, выезжая из гаража, выжал сцепление, чтоб переключить передачу и откуда-то спереди раздался очень громкий и противный писк, при этом педаль сцепления как-будто слегка провалилась. Если педаль сцепления отпустить (независимо на передаче или на нейтралке), то писк пропадает, но снова появляется, когда я нажимаю педаль сцепления. С появлением писка падают обороты двигателя практически до нуля.
Сам ничего не понимаю, т.к. за рулём ещё только чуть больше полугода :-(
В чём может быть дело? Я так понимаю это что-то со сцеплением?
Что нужно ремонтировать и в какие деньги это может вылиться?
P.S. а/м ВАЗ 2107 1997 г.в., контактное зажигание
Vernon
Выжимной подшипник. Меняй все сразу ИМХО! Ставь импорт...но покупай в большом проверенном магазине. Я себе Луковское поставил и очень доволен!
Sany_Omsk
+1000 Выжимной
Da_Base
Vernon
В смысле сразу всё сцепление менять?
Сколько примерно может стоить покупка и установка?
Просто не хочется, чтоб в автосервисе мне лишнего навешали Confused
Последний раз редактировалось: Da_Base (07 Апреля 2008 11:00), всего редактировалось 1 раз
OldFeld
Педалька мягче жмётся? Так врятли... мы ж на поршень жмём, может момент касания дисков более мягкий? Shocked
Mr_Ice
Да меняй все.
Не помню точно почем брал но что то в районе 1000р. Сколько стоит замена в сервисе не знаю менял сам.
Mr_Ice писал(а):
Да меняй все.
Стоковая сцепа стоит ~800р.
Kraft Tech (я себе такое ставил) ~1400р
Valeo вроде столько же стоит (~1300-1400р)
Замена сцепы стоит вроде около 1600-2000, точно не знаю, я себе сам менял.
Sany_Omsk
Eugen[kgn] писал(а):
Mr_Ice писал(а):
Да меняй все.
Менял только выжимной на 21 т.км. Видимо заводской брак был. Симптомы были похожие.
Не вижу смысла менять всё сцепление.
Ну если конечно денег много, или при вскрытие обнаружаться откровенные дефекты.
А так гараж + яма + друг в помощь + 250р. стоимость выжимного + 2 часа времени = всё ок.
Da_Base
У моей машины пробег 84400 км из них мои 4000, вроде бы сцепа не менялась. Так что наверное имеет смысл поменять её...
Всем большое спасибо за помощь!
