konstantinforever
Авто: 21099i=>Ford Focus C-Max
привет всем.сегодня наконец то береобул свою 99 в "лето". и самое порфозное- машину сразу потянуло вправо. всё бы ничего, но только месяц назад развал сдалал на "зиме". в чем причина, кто подскажет. может уже пора резину сменить
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Может пора еще раз развал сделать?
konstantinforever писал(а):в чем причина
для начала поменяй местами передние,если направленная то с задними
konstantinforever
ХЗ. я потерян. утром же на "зиме", все отл было. или резину снял- и на развал
konstantinforever
rg-45 писал(а):для начала поменяй местами передние,если направленная то с задними
займуся завтри. хотя у мя щас как раз зад прошлый сперпеди стоить
konstantinforever
спасибо за советы. никак не могу нати тему про выбор амортизаторов, не встречал случайно
Ник0лай
у друга девятка была 01 года. Он говорил, там была партия брака задней балки. Резина, которая стояла сзади, неравномерно изнашивалась и потом, када ставишь ее на перед, машину тащило в сторону...пока резина нормально не притрется. но его, кажись, тащило влево.
konstantinforever
_OM
konstantinforever
а вправо тянет при накате или при ускорении?
если второе, то у меня и думаю не только у меня тоже самое
на зимней резине менее выражено
Temulus
Авто: ВАЗ21083
Абсолютно аналогичная проблема была после смены резины! Вопрос решился переброской передних колес- левое направо и наоборот! Почему- понятия не имею!
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
У меня тоже подтягивает по сторонам, но это как я понял особенность резины, колею ловит нехороший человек на раз два.
konstantinforever
Кстати ты с какого города ??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Temulus писал(а):Вопрос решился переброской передних колес- левое направо и наоборот! Почему- понятия не имею!
Кривая резина.
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
У меня была подобная проблема.
Колеса лежали в гараже кучей и ставил их какое попалось туда и ставил. Получилось так, что на перед попали колеса с разным износом протектора, т.е. одно переднее и одно заднее. Перекинул колеса и все стало более менее..
SERG777
Авто: Lacetti HB
_OM писал(а):а вправо тянет при накате или при ускорении?
Такая же фигня, хотел уже на выходных ехать на развал, но теперь наверно подожду может притрется.
ps и еще у меня на летней руль намного туже стал, у всех так или только у меня.
Взвесте свои колесья - одно стопудово, тяжелее будет - оттого и менять надо местами(разница диск+резина доходит до 300 грамм!!! - так на развале, баллансировке рассказали)
_OM
SERG777 писал(а):ps и еще у меня на летней руль намного туже стал, у всех так или только у меня.
ясен пень, руль тяжелее стал, резина то жестче и пятно контакта больше.
konstantinforever
SERG777 писал(а):Такая же фигня, хотел уже на выходных ехать на развал, но теперь наверно подожду может притрется.
руль тяжёлый потому что пятно контакта увеличивается. на зиме контакт в основном на шипы же приходится, отсуда и руль легче
konstantinforever
легче
-=Worm=- писал(а):Кривая резина.
вот скорее наверно правда резина кривая
_Screamer_
Авто: ВАЗ 21099i Кристалл 2002 г.
Temulus писал(а):Абсолютно аналогичная проблема была после смены резины! Вопрос решился переброской передних колес- левое направо и наоборот! Почему- понятия не имею!
+100
2konstantinforever:
Перекинь передние колеса местами...
афтар,каковы результаты наших изысканий? :-D
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
И у меня то же самое. Только мне еще рейку перебрали недавно. Но на зимней резине как-то лучше было, а на летней вообще ужос! В пятницу еду на развал
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Менял колёса и так и сяк, и комплектами, причём все новые были, на развал ездил в три разных места, всё в норме, но на ускорении тянет влево, стабильно, а началось это после замены сайлентблоков задних рычагов, до этого как вкопанная прямо шла, посмотри может они???
maveric
Всё таки я победил....
Переобулся в лето, но обратил внимание, что мордашные колёса износились до отметки 7мм, а попашные - 8мм, учитывая что тянет влево, поставил задние колёса на левую сторону, а передние на правую...
ПРЯМО ЕДЕТ!!! :-D
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
метода нафиг )))
зы: смотрим геометрию кузова
