282ppm
Авто: ВАЗ 21099
запарила температура 110 заменил 2 термоса все равно ни выше ни ниже. винт включаеся когда на пнели 110 хотя датчик на 87-92 заепался уже 2 выходных протрах ся один хрен ща поеду датчик на блоке заменю если не поможет буду ездить пока не закипит сцука устал уже
ЕСЛИ ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ ОТПИШИТЕ ВАЗ 21099 КАРБ
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
А что тебе даст датчик на блоке если кипит? Значит вент не включается, значит датчик на радиаторе борохлит! У меня похожая фигня, включается 100-115, правда не кипит и не парит. ставил новые датчики, вообще вент не выключается, поставил обратно и езжу.
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
стоп. причем тут датчик на блоке???
на карбе ж карласон работает от датчика который в радиаторе стоит, ты его чистить не пробовал(на нем налет образуется, и беда)
Docentt
MorticiaN писал(а):стоп. причем тут датчик на блоке???
Пожалуйста по подробнее, что там на карбе? Что почистить? Это те трубочки которые за карбюратором идут?
5510
Авто: 21083 - 1991
Docentt
Датчик где я знаю, а вот что такое карласон на карбе?
zire25
Авто: Ваз 21093, карб 99 года
Иван Мельников писал(а):MorticiaN писал(а):стоп. причем тут датчик на блоке???
в левой части радиатора примерно по середине на карбюраторной 9 стоит датчик ож, вот он иногда начинает пиз.... начинай с него, поставь от классики у них он начинает раньше срабатывать. ты кстати попробуй замкни контакты что на него идут и посмотри карлсон закрутится а то может и не в датчике дело
5510
Авто: 21083 - 1991
Иван Мельников
имелось в виду что у карбов карлсон (вентилятор) включается в зависимости от датчика, установленого в радиаторе
olg2004
Авто: планируется
Иван Мельников писал(а):а вот что такое карласон
эт такое чудовище с пропеллером - вентилятор охлаждения вобщем такой местный юмор ... :-D
Docentt
Все я понял что такое рарлсон! Это же вентилятор!!!!. Тогда все понятно
MorticiaN
Иван Мельников
я имел ввиду, что карбовая машина.
на инже, вентелятор включается от мозгов.
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Походу термостаты уродские. Я тоже 2 раза менял. В последний раз уже достало - я его в кастрюле вскипятил и посмотрел при какой температуре он открывается и закрывается и полностью открывается или нет. Температуру можно померять китайским цифровым тестером с термопарой (250 рэ тестер стОит).
Симптомы те же, что и у меня. Я даже радиатор разобрал млять и продул сжатым воздухом - всё зря
. А карлсон не включается, потому что датчик стоит в радиаторе в середине петли циркуляции ОЖ. Пока тосол проходит пол-радиатора он успевает охладиться и датчик не срабатывает. Причина - неполностью открытый клапан большого круга в термостате и как следствие низкая скорость жидкости.
Так что дуй в магазин меняй термостат, только перед установкой вскипяти. Я брал черный польский кажись. Внутри он латунный, а снаружи покрашен. Алюминиевые лучше не брать, они закисают сильно и качество еще хуже.
zire25
Я вот еще думаю, нужно принудительную кнопку включения карлсона приспособить только от куда брать чтоб почеловечески, не знаю
Сергей_STS
zire25 писал(а):Я вот еще думаю, нужно принудительную кнопку включения карлсона приспособить только от куда брать чтоб почеловечески, не знаю
Самое простое - параллельно датчику на радиаторе.
Только лучше починить систему охлаждения и будет всё ОК. Когда всё нормально работает, то и карлсон гораздо реже включается и температура не подскакивает до запредельных величин. :cool:
Кстати, перегрев очень даже может быть из-за позднего угла зажигания. На всякий случай проверьте.
5510
Авто: 21083 - 1991
zire25
Была тема давеча, полистай страничек 5, не более наверное
zire25
Сергей_STS писал(а):zire25 писал(а):Я вот еще думаю, нужно принудительную кнопку включения карлсона приспособить только от куда брать чтоб почеловечески, не знаю
паралельно датчику - это не будет вредно чтоли? если нет то тогда вообще все просто
Сергей_STS
zire25 писал(а):Сергей_STS писал(а):zire25 писал(а):Я вот еще думаю, нужно принудительную кнопку включения карлсона приспособить только от куда брать чтоб почеловечески, не знаю
Нисколько не вредно. И лезть никуда не надо - всё на виду. Только Карлсону может поплохеть. Как на новых не знаю, не ковырял, а на старых подшипник - бронзовая втулка. Её со временем разобъет и попадешь на новый карлсон.
zire25
все со временем приходит в негодность
а что делать
Docentt
У меня ситуация похожа, зажигание ставил стробоскопом, а потом еще дополнительно в минус уводил - эксперементировал (у меня электронное из машины угол регулируется), не помогло.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Может врать или датчик или указатель температуры.
nicodim
Авто: ВАЗ 2115 06гв штат
Сергей_STS писал(а):Кстати, перегрев очень даже может быть из-за позднего угла зажигания
При исправной системе охлаждения перегреть двигатель нереально...
никаким поздним(ранним) :cool:
Лунтик
Авто: 21130
282ppm писал(а):запарила температура 110 заменил 2 термоса все равно ни выше ни ниже. винт включаеся когда на пнели 110 хотя датчик на 87-92 заепался уже 2 выходных протрах ся один хрен ща поеду датчик на блоке заменю если не поможет буду ездить пока не закипит сцука устал уже
та же проблема только на 21130 , тоже прокулыпался пару дней замена датчиков не имоверное число раз ,запарило уже ковырять её , даром что жена на неё гоняет . ...... товарищи помагите , либо придеться надругаться над машиной
rg-45
Лунтик утебя в прошиве скорей всего 108 вбито.либо перешиваться стоковой 36 либо БК.вариант мож умельцы подправят только температуру,
Лунтик
Авто: 21130
может конечно и в прошиве дело , просто до этого на 90-92 срабатывал пропелер , а теперь ни хотит , вернее хотит , но с заопзданием на 10-15 градусов ...бррр
rg-45
