Кубик
ВАЗ-21093, 1998г.в. 1,5л мотор , карбюраторная.
Появились непонятные симптомы: На ходу начинает дергать. Нажимы педали газа не дают результата.
Если вытащить подсос, машина едет нормально. Провалы пропадают.
И еще интересное наблюдение: Если заглушить мотор и завести его с ключа, данный момент пропадает.
Если машина на ходу глохнет , и ее запустить с хода, на скорости проблема не пропадает.
И еще вопрос: Отчего жрет ремень ГРМ с внутренней стороны. Пробег после замены ремня 200 км, сожрато около 2мм....
ps Машина моего друга.
Boriskin
провода, свечи по 1 пункту
по второму....меняй ролик, пробуй переставить ремень....жор ремня тут зависит от погоды на луне)
Alexijinr
Была у меня похожая фигня...шток бензонасоса износился.
Кубик
Как тогда связаны провода и свечи и так же шток бензонасоса с тем что машину заново заводишь и проблема прпадает? И потом может долго не проявляться, по идее все эти симптомы должны проявляться постоянно..А они то есть, то нет...
Alexijinr
У меня как раз и было-таки постоянно.
Тронулся-проехал-дерганья-заглушил-подкачал насосом вручную-поехал-дерганья через какое-то расстояние- и опять по кругу...
Кубик
Только что уточнил: Бензонасос менен в прошлом году ии поставлен новый шток. Насос Питерский "Пекар".
