aivaiv
Авто: ВАЗ 21099
Заменил сцепу в сборе на педали сцепления появилась вибрация от чего (сцепа ВИС) педаль отрегулирована как до замены т.е. на одном уровне с педалью тормоза
FUZZ 2115
Авто: А8
Или еще не притерлась или тросик
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
а диск сцепы на самаре надо центровать ?
помню что на 2141 центровал, если этого не делать то как раз биения и появлялись.
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
HICOM писал(а):а диск сцепы на самаре надо центровать ?
Надо. С некоторыми сцепами даже спец приспособа в комплекте идет.
G-Unit
Конечно надо!
Помню решил попробывать без оправки поставить сцепу толку ноль- купи оправку стоит копейки.
tedkuban
Авто: ВАЗ 21130 кварц (2005)
Центровка диска нужна только для того, чтобы коробка легко на двигло налезла. А после установки диск уже сидит на шлицах вала - при чем тут центровка?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
tedkuban
aivaiv писал(а):на педали сцепления появилась вибрация
маховик изношен под старый диск.
