Страница 1 из 2
alexandr-naz
Доброго времени суток всем... Very Happy Помогите советом... Зарание спасибо...
У меня такая проблема:
На ВАЗ 2112 16кл 1,5л оборвало ремень ГРМ на скорости 120км погнуло 8 клапанов, Confused после чего заменил ремень, натяжники ремня, поставил поршневую 1,6 с проточками (чтоб не гнуло больше).
После чего проехал 2500км и опять оборвало ремнь. При ремонте выяснилось что сам ремень по шестярням ходит восьмёркой.....
Подскажите (кто может): если заменить шестирни - это поможет или есть вероятность что это что-то более серьёзное?
GVG
DIMA66
смотри:
1 ролики
2 помра
3 шпильки
alexandr-naz
Спасибо:
но : помпа работает на все"5,
ролики - новые..
я думаю что сами шестерни.... подскажи ещё чё-нить..
GVG
alexandr-naz писал(а):
ролики - новые..
IMHO Проблема в этом
Профиль заполните, пробег общий какой? сколько раз менялся ремень/ролики?
Sheh
у меня проблема
решилась заменой ремня
Andruxa_82
Допускается ли какой нибудь люфт в помпе? Какие допуски? У меня люфт мм 2-2,5 (вверх-вниз и влево -вправо) На сколько критично?
alexandr-naz
это всё не то.....
ремнь- тоже новый (Bosсh)
alexandr-naz
пробег 70 000 за это время ремень и ролдики менялся 1 раз
Пыльный
клапана в направляющих подклинивать могут
из-за шестерней вряд ли, но лучше проверить их на предмет биения
alexandr-naz
Пыльный
Спасибо за дельный совет..
скажи чё мне ща делать.... заранее спасибо..
alexandr-naz
Ну помогите ПЛИЗ!!! это что? Как это исправить? Ичто из-за этого и ходит ремень"восьмёркой??"
Пыльный
шестерни, например, можно токарю дать, пусть на оправке прокрутит, биение померять
направляющие посмотреть на предмет трещин, если после загиба не менял, разверткой проверить.
клапана, новые кот. ставил, промерить стержни, если зазор малый может закусывать из-за теплового расширения или отлржения смол
GVG
alexandr-naz
Скажите мне, как подклинивание клапанов влияет на то что ремень восьмеркой ходит??? Surprised
На 8 может влиять:
1 ролики (найти прямые лотерея)
2 помпа (начинает люфтить)
3 шпильки (гнут при затяжке натяжного)
4 ремень (еще одна лотерея)
на старых машинах были еще шкиф на колене с резиновым демпфером, и этот демпфер рассыпался. Все больше причин гуляния ремня нет, по крайней мере я не знаю.
Пыльный
у человека проблема с повторным обрывом.
подклинивание клапанов на восьмерку ремня конечно не влияет
alexandr-naz
А кто теперь подскажет что мне делать? Shocked
GVG
Пыльный
Я то это понимаю, но вот alexandr-naz очень хочет увязать восьмерку ремня к клапанам, а это не есть правильно.
alexandr-naz
Может вы меня не совсем понимаете... но я просто хочу чтобы у меня не рвало ремень.... и хочу тупо узнать из-за чего это может происходить... А то что имеет это отношение к клапанам или нет мне как-бы не важно...
Кто нить подскажите что надо и как проверить (посмотреть) почему это происходит...
GVG
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа. Wink
Ремень рвется (или срезает зубья) потому что:
1. Заклинивает помпа.
2. кривые ролики - ремень сползает в какую нибудь сторону и стирается, опосля чего и рвется
3. кривой ремень - тоже что и в 2
4. поддельный/некачественный ремень - просто рвется
5. перетянули ремень при установке, может порватся, может потянуть за собой еще и помпу.
6. Подклинимание клапанов в направляющих - встреча клапанов с поршнями (на сколько я понял второй раз клапана не загнуло, да и врятли загнет с такими поршнями, на вращение распредвала не влияет) и т.д.
Пыльный
GVG писал(а):
[6. Подклинимание клапанов в направляющих - встреча клапанов с поршнями (на сколько я понял второй раз клапана не загнуло, да и врятли загнет с такими поршнями, на вращение распредвала не влияет) и т.д.
по п.1-5
по п.6:
клапана с поршнями 1,6 конечно не встречаются, я рассматривал вариант, что при закусывании клапана в закрытом положении, при вращении распредвала, возникает критическая нагрузка ремня с последующим обрывом
alexandr-naz
Пасибо... ДА второй раз клапана конечно не загнуло...
Но это не помпа, это не ролики, и я думаю ремень тоже нормальный.
Ещё тада ещё 2 вопроса:
1. Может это быть из-за шестернь? (обрыв ремня, восьмёрка)
2. Мне говорили что от какой-то иномарки ремень подходит на 12-шку может и это подскажешь..... зарание благодарен.... :cool:
Killer Speed
Посмотреть внимательно на шестерни на распредвалах и колене и их зубья на предмет дефекта. Возможно какая то зазубрина быть на поверхности или заостренный край зубца.
alexandr-naz
пасибо... это как часто может случаться?
GVG
Согласен, поторопился, но я думаю следы останутся на РВ да и клапан тоже может погнуть, но это при тепловом расширении, если смолы, он так и должен подвисшим остатся. IMHO надо смотреть все же на привод ГРМ, для 10 клапана все же экзотика, в отличие от приоры Wink.
alexandr-naz мастер (что делал мотор) гарантию давал на работу?
alexandr-naz
не мастер просто знакомый (всё сделал за так) Very Happy и он как бы 12-шками не занимается.... и сам посоветовал на форуме у умных людей поспрашивать......
кстати может кто даст свой номер аси..... чтобы удобнее пообщаться...PLZ
Страница 1 из 2
