Педаль сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Педаль сцепления вывод темы на печать
aivaiv
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 11:04
Заменил сцепу в сборе на педали сцепления появилась вибрация от чего (сцепа ВИС) педаль отрегулирована как до замены т.е. на одном уровне с педалью тормоза
aivaiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 11:09
Или еще не притерлась или тросик Smile
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 11:14
а диск сцепы на самаре надо центровать ?
помню что на 2141 центровал, если этого не делать то как раз биения и появлялись.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 11:25
Надо. С некоторыми сцепами даже спец приспособа в комплекте идет.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 12:37
Конечно надо!
Помню решил попробывать без оправки поставить сцепу толку ноль- купи оправку стоит копейки.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tedkuban
Авто: ВАЗ 21130 кварц (2005)
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 12:53
Центровка диска нужна только для того, чтобы коробка легко на двигло налезла. А после установки диск уже сидит на шлицах вала - при чем тут центровка?
tedkuban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 13:06
tedkuban
маховик изношен под старый диск.
read
Mail.ru
