Фон при включении печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фон при включении печки вывод темы на печать
Дим Димыч
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:16
Уважаемые господа, вот возник исчо один трабл. Появляется фон, шум и треск при включени печки в динамиках. Без печки все Ок. Может подскажет кто с помощью каких средств отфильтровать помехи, либо поставить фильтр по питаю, но где?? Либо может в печке что нить заменить можно?
Хорошо закреплен. пациент в анестезии нет нужды!
Дим Димыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarnicin
На форуме 10 лет
Авто: 21110 Январь 5.1 сток (был...)
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:27
Питание как подается? Лучше протянуть напрямую два провода от аккумулятора и не мучаться Smile
zarnicin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:42
Вероятно щеточному узлу конец.
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lado
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 16:35
лучше сразу провести отдельный провод.
Прежнему хозяину устанавливали в сервисе. Так подсоединили питание магнитолы (15 Ампер - предохранитель) к питанию маршрутника (провода в 0.5 мм2). Я очень удивился, когда увидел.
Протянул и теперь ко всему прочему никаких провалов при работе стартера.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nanaets
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 17:10
в смысле, провалов в работе магнитолы? Мне в сервисе ставили, при заводке она иногда вырубается на 2-3 сек... Похоже, с питанием намудрили, надо глянуть на досуге...
Nanaets сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 17:12
GVG
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lado
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 17:43
да, именно в этом смысле:-)
На сервисе протянули к двум ближайшим силовым проводам, работающим без включения зажигания. Это оказались тоненькие провода компьютера. А им-то что? Соответсвенно на проводах большое падение напряжение при старте, питание магнитолы становилось ниже нижнего предела и она вырубалась.
А у меня она еще авишки играет. До протяжки проводов (2.5мм2) после старта грузилось заново, трек с начала. Да и провалы в музыке тоже не в кайф.
Теперь нормально, хотя и аккум подсел. Никаких дополнительных диодов и емкостей не ставил. Только колодку с предохранителем поближе к аккуму.
У меня печка не фонила, но теоретически и этому должно помочь.
тест-пилот
Авто: BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 17:56
так обычно питание на магнитолу от прикуривателя берут!
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 18:04
Это не намудрили.. эта сробатывает защитное реле в мафане... при резком падении наприжении при заводе.. нормальный мафан вырубается.. некоторые у кого такой штуки нет.. ставят отдельно эт реле..
Дим Димыч
Мафан подключай отдельным проводом к АКБ!!! А то что в сервисе любят к прикуриватель или ещё чаму провода тянуть... я думаю всем извесно
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дим Димыч
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 12:51
Если можно поподробнее. Имеется ввиду щеточный узел на генераторе??
Дим Димыч
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 12:56
Siers. писал(а):
Дим Димыч
Это понятно что бы избежать всех траблов можно напряму к АКБ подсоединить, за одно и при заводке отрубаться перестанет, но хочется найти причину возникновения данного трабла:) Ведь до прошлого года данной хрени небыло:( Оно даже не сльно напрягает, но если учесть что я слышу практически любой дефект, меломан так сказать, - то просто звучание в авто я еще как то мог пережить, но когда добавился еще и треск блин - все я готов застрелиться Laughing
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 13:16
Дим Димыч
Щетки износились, возникает искра. Искра - мощный источник помех во всем диапазоне Wink
Дим Димыч
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 16:21
GVG писал(а):
Дим Димыч
Эх знал бы раньше:( месяц назад менял подшипник на генераторе, старый стал подсвистывать - знал бы сразу и щетки поменял бы:( Придется опять ехать в сервис. Хотя интересно - тогда почему с выключенной печкой нет фона??? А в общем я конечно согласен что гдето пробивает высокое. Только где? ВВ провода смотрел в темноте - они хоть и родные но кроме колпачков на свечах нигде никакого сияния нет. Мдя дела...
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 16:39
Эт точно.. треск только из-за этого ..
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 16:47
Моторчег печки смотри, там тоже щетки!
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 17:00
+1 Я вообщето его и имел в виду Wink
Дим Димыч
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 20:08
Very Happy молчу - характер мягкий. Все понял. В выходной поменяю нафиг
Оруженосец
Авто: СпецВАЗ 21101 2005г. 1.6 8v (у жены) + Patriot Sport 2010г. (у меня)
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 23:50
А если фонить начинает в "пищалке" после заводки двигателя, это значит, что ВВ где-то пробивают или щётки генератора?
Я верно мыслю?
Человек сам кузнец своего счастья. Хочешь быть счастлив? Иди накyй!
Оруженосец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Оруженосец
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 10:39
Ну, молчание коллег - знак согласия с моими мыслями Smile
Но почему фонит только в левой "пищалке"? В правой никакого фона нет.
Дим Димыч
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 12:03
Перебрось провода от левого динамика к правому - если фон останется - меняй динамик, если фон уйдет в другой динамик - смотри канал усилителя мощности в магнитоле. Смотреть работу щеток (моторчиков, генератора и т.д.), пробитие ВВ проводов - можно при условии что фон, шум и треск не пропадает в динамиках вообще никогда
Дим Димыч
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 13:11
мдя дела, фон пропал сам:( Surprised все высохло и пропал, пока лужи были и фон был, странно все это, не могут же щетки в сырую погоду пробивать и в сухую нет.
