Глухие ритмичные удары в подвеске.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глухие ритмичные удары в подвеске. вывод темы на печать
Mr_Smith
Авто: ВАЗ 21121 1,6 8 клп Капри
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 12:44
Доброго времени суток всем. Проблема в следующем. При движении автомобиля раздаются глухие удары в районе подвески (слева). При чем при ускорении их не слышно, но при отпускании педали газа – четко слышно. Причем чем больше скорость – тем чаще удары. Такое впечатление что к полуоси что-то приварили и оно цепляется. Когда тормозишь, тоже не слышно. Но вот идешь накатом – просто капец. Особенно на скорости больше 60 км/ч.
Заехал на СТО, те затылки почесали и сказали что, мол, не знают. Подозревают что внутренняя граната. Хотелось бы понять, куда «копать».
Mr_Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 13:25
Ед. что могу сказать, если звук из подвески непонятный, то это скорее всего ШРУС ). Попробуй внутренний потестить. вывеси колесо, зафиксируй чемнить. Я ставил машину на домкрат, подставлялдеревянный брусок и начинал трогаться. домкрат падает, колесо на дорогу становиьться.... изврат конечно, пытался проверить внутренний ШРУС. он оказался живой. В моем случае виноват был внешний. В подвеске то особо и нету ничего. шаровая, пара реактивок, рулевые и собственно шрус...
Будет весело и страшно
Будет больно и смешно...
Blacksmith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rezident
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 18:16
Может колесо плохо затянуто. В сервисе проверяли
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Smith
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 01:28
Колеса проверял нормально. Тем более если бы трабыл был бы с колесом – то передавалось бы на руль а так все в норме. Все хорошо кроме этого ужасного скука.
Есть легкий люфт суппорта относительно тормозного диска.. Но не может он так стучать. Пока в недоумении.
Srakanail
Авто: КрАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 01:36
Mr_Smith
Забей и езди... ежели сильнее станит стучать.. то на гарантийку..
Ваз такая машина что и при исправном состоянии всё будет стучать и гриметь...
Сабчак мой БОГ!
Srakanail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
