Замок ремня безопастности
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замок ремня безопастности вывод темы на печать
gsv
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 13:54
Суть проблемы вот в чем.
Первое:
Замок ремня безопастности у переднего пассажира перестал нормально работать, т.е. ремень защелкивается, а вот при нажатии на кнопку, расщелкиваться не хочет, приходится тянуть за ремень, что естественно доставляет и мне, и пассажиру неудобства.
Второе:
Если ремень не пристегивать, ну когда один едешь, этот замок так дребезжит, у меня просто уже нервы на пределе.
Так вот, если кто-то сталкивался с этим и знает, можно ли этот замок как-то разобрать да посмотреть может что-то там можно сделать, подскажите пожалуйста. Или просто надо тупу идти в магазин да покупать другой.
Спасибо.
gsv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 13:59
вроде только ремень в сборе купить можно..
filippoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gsv
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:02
да сам то ремень мне не нужен.....мне нужен замок, который к сидению крепится.
gerandr
Авто: Mondeo сарай 2008 2л мех.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:13
Тоже столкнулся с такой же проблемой.нашел на рынке в ЮП.200 руб по моему цена вопроса.только отверстие под болт маловато по чему то.надо рассверлить
gerandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gerandr
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:14
не посмотрел от куда ты.я про москву пишу.не знаю как там у вас
Xorss
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:22
У меня оба замка раздолбаны на аторынке поспрашивал предложили комплект вместе с ремнями а нафиг они мне . Да еще спросил не старого образца ли у меня а то не подойдет , разве есть старые и новые. Короче легче снять с заднего сидения эти фиксаторы а я с другой машине вообще снял)))
Xorss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gsv
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:30
Так с зади я бы давно переставил, только вот они по-моему не подойдут.....спереди идут цельные с металлическим креплением....и как я это крепление на другую перекину или все таки это возможно.
Да разобрать их все таки никак неполучится?
gerandr
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:37
разбираются.как то ехал далеко,в москве застегнулся и заезжаю на заправку,растегнуть не могу.минут десять из под ремня вылазил.в общем растегнл так-черная пластмасовая чясть при сильном нажатии ушла вниз по железке.а сбирать не стал.выкинул нафиг от греха подальше.какая никакая безопасность все таки
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:16
Лучше новый, безопасность все-таки. Замок отдельно точно продается, покрайней мере у нас, сам на прошлой недели покупал, только задний цена 300 рэ, там и передние были по столько же. Если уж у нас в Саранске есть то в ОМске тачняк должен быть.
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:43
В комисе за 350р видел,тоже надо менять выскакивает ремень постоянно!Так что чё его смотреть,новый купи да поставь!
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу!
Malanya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 19:36
крезал плосмасски с замка смазал и оставил как есть.
там с боку пимпочка ст ольная на нее и надо довить чтобы вынуть ремень все работает даже лучше чем с пласмассками
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 21:26
Вообщем сделал я по колхозному, в распорку (между красной кнопкой и корпусом) подклеил двусторонний скотч, сверху чёрная изолента американка (чтобы кнопка к скотчу не липла). Потом тойже изолентой по кругу. Сильно если не присматриваться, то не видно.
Зато доволен как танк и тишина.
Xorss
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 23:54
Не, подойти то подойдут единственная раздница в том что спереди на металической пластине а с зади на мет. тросе для гибкости, у них даже болт крепления одинаковый . Я еще не замарачивался но посмотрел и мне показалось что моно и трос снять а поставить пластинки !
gsv
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 06:18
Ну как выходные настанут буду смотреть. А то с этой работой среди недели даже посмотреть некогда.
pilot038
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 12:12
а у меня вообще заднии ремни залезли и не вылазят, стопорятся сразу что делать подскажите Sad
pilot038 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 12:24
а что комплект ремней стоит?
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xorss
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 14:10
А зачем пользоваться заднеми ремнями???
Xorss
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 14:12
везде по-разному начиная от 1700 до 2100 я видал. Все по разному планку загибают...
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 19:15
если опустить "этическую сторону соблюдения ПДД" и соображения безопасности - гайцы не упустят свои "кровные 500 руб"...
