DYC30
Авто: ВАЗ 2112
Вчера вечером ехал с ближним светом как вдруг свет из фар как на ксеноне, БК начал орать и показал 17, 4 вольта, сбросил скоростть напруга 15 в, при добавлении оборотов напруга скаканула опять. Остановился на обочене заглушил двигло, завел опять все в норме, через 30 минут все повторилось. до происшествия Бк показывал на хх 13,9 В без потребителей с оными минимум 13,4. Гена болгарин 105 А, 2112 1,5 16v
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
первое что приходит на ум - это проблемы или в диодном мосту или в микросхемке (выпррямитель кажется называется) - короче электроника самого Гены
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Реле регулятор выделывается. Попробуй его заменить. Удачи!
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
димон_2112
DeN4eG
хорошо что Гена не Букин
DYC30
Авто: ВАЗ 2112
Сегодня поменял реле регулятор, проехал 50 км фигня повторилась, БК выдал ошибку - высокое напряжение бортовой сети, потом все пропало, неисправность плавающая
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
регулятор напряжения, или плохой контакт на зажимах аккумулятора.
Mike93
Лампочка зарядки что делала при этом?
DYC30
Авто: ВАЗ 2112
Лам па не загоралась, орентировался по БК и свету сразу было видно напруга выше
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
ну круто, ксенона не надо
и дворники быстро будут по стеклу махать при таком напряжении, правда недолго :-D
DYC30
Авто: ВАЗ 2112
Я и так за 3 дня 4 лампочки на ближнем свете поменял, заменил подкову не помогло
alex555
Пробуй ещё поменять рег. напряжения. У меня у друга была такая фигня,купил в магазине рег. напряжения поставил,как не работал так и не работает.Поменял в магазине ещё на один-все ОК.
Supra²
Авто: Lexus GS430
DYC30
За месяц получиться 40 лампочек)
ЗЫ +ксенона на лицо балласты работают от 10 вольт и 24 спокойно переваривают)
DYC30
Авто: ВАЗ 2112
Ага и вместо дворников уборщицу, а вместо двигла печки цепную передачу и педали
samlk
Авто: ВАЗ-21112 (2007)
Если в надёжном контакте подключения аккумулятора уверен, продолжай менять "шоколадки". У меня раз только пятая рабочая попалась.
DYC30
Авто: ВАЗ 2112
Думаю может поставить трехуровневый регулятор, там 13,0 , 13,6, 14,0, как думаете поможет?
samlk
DYC30 писал(а):Думаю может поставить трехуровневый регулятор, там 13,0 , 13,6, 14,0, как думаете поможет?
Ет ишо што такое? И хто ети уровни переключает? Вручную или он сам?
DYC30
Авто: ВАЗ 2112
Ставится вместо таблетки и от нее провод к маленькой коробочке (спичечный коробок) и на нем тумблер с 3 положениями, видел в авто 49 250 рублей
DYC30
Авто: ВАЗ 2112
samlk
Проглядел эту тему. Вообще-то таким образом можно решить проблему только с
недозарядом аккумклятора, т.е. включением диодов в цепь реле-регулятора ты "обманываешь" реле-регулятор: на диоде в прямом направлении падение напряжения составляет 0,6 вольт, и реле-регулятор "видит" не напряжение аккумулятора, а на 0,6 вольт меньше и эти 0,6 вольт добавляет. Я думаю это вообще частная проблема: у автора этой переделки просто попался неудачный реле-регулятор с пониженным порогом отключения. На практике вместо чем прилады городить - лучше поменять реле-регулятор. Хотя фоты красивые - мне понравились
