Кирьяныч
Здравствуйте!!!
ВОпрос у меня такой: при торможении на нейтральной скорости слышен чёткий стук от переднего левого колеса.
Что это может быть, шаровые или колодки?
Lexey 58ru
А более конкретно? Точнее в какой момент сразу после нажатия на тормоз или перед остановкой.
Может суппорт стучать, сайлентблоки ...
Леонид из Н-ска
У меня шаровая нижняя скрипела противно, так что раз при торможени то наверное что-то с колодками. Сними колесо, посмотри визуально, потрогай руками - может сам обнаружишь.
stranger949
Посмотри тормозные цилиндры, также проверь как у тебя крутится на домкрате колесо. При отжатых тормозных цилиндров должн крутиться свободно - минимум 3 оборота. Также после поездки проверь - греется ли диск и в каком месте греется.
Ацкий_Кот
сайлент блоки скорее всего Smile
Димон1010
Тормозные диски...
