Новый трабл......
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Новый трабл...... вывод темы на печать
gnom211
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 21:55
Вообщем я тут писал, что поменял сцепу в сборе.
Появились новые проблемы................
Когда выворачиваешь руль в право до конца, что то за что то задевает, судя повсему колесо, только не могу понять за что?
и ещё, к ранее постоянно всплывающим ошибкам 0325, 0327, появилсь новые :
0172 и 1602.
первая пишет повышенное горючая смесь кажется
вторая пропадение электричество.
от чего может это случиться?
поиск лично на моём компе не рулит Sad( (технические проблемы форума)
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 22:01
а резина какая стоит?
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 22:04
gnom211
Встроенный поиск форума не работает. Запомни. Используй http://www.yandex.ru/advanced.html
где в поле "Я ищу" пишешь, что ищешь, а в поле "Находятся на сайте" - autolada.ru.
При вывернутом вправо до упора руле может только в путь тереть резина о пластиковый локер. На нем должны оставаться следы в этом случае. Проверь.
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 22:05
резина
сейчас не вспомню размер
но до замены сцепы все было окей, ни когда не что не тёрло.
hakimus
спасибо за подсказку
а что с внутреннем поиском стреслось?
B.black
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 22:12
значит действительно может тереть о пластиковый локер.
херово они его прикрутили
gnom211
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 22:13
так они локер не снимали ............
hakimus
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 22:17
Угол поворота чуть изменился, и потирает. Ваще на сход-развал можно тоже Smile
Поиск не работает с момента перехода форума на новый хостинг, есичо Smile
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
1602 забей, клемму с акб снимали
0172 богатая смесь
0325
0327 обрыв и низкий ДД
последние три имхо между собой связаны.
мне когда то кривые сервисмены меняли сцепу так недовставили шрус, даже масло из коробки сочилось,так что проверять нужно за ними всё
про поиск есть в ФАК
Обычно я шучу всерьёз
gnom211
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 22:35
Вадя, точно 0172 богатая смесь
а что такое ДД?
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 22:39
gnom211 писал(а):
а что такое ДД?
Датчик детонации.
У меня почемуто колеса цепляют за крепление так где трубка со шлангом соединяется.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 22:42
JD писал(а):
gnom211 писал(а):
а что такое ДД?
Датчик детонации.
точно, спосибо
а то я что то затупил Confused
hakimus
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 23:52
JD писал(а):
[У меня почемуто колеса цепляют за крепление так где трубка со шлангом соединяется.
Тоже цепляло после удара справа (ДТП). Все исправил сход-развал.
gnom211
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 00:00
я у него спросил
нужно делать сход развал
на что мне он сказал нэнадо :grin:
вот и верь этим пернатым друзьям после этого Smile
hakimus
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 00:06
Не, после замены сцепы, если ее менять правильными руками - развал/схождение регулировать не надо Smile Но раз уж у тебя такой коленкор попер - то смотри сначала локер, может просто дернули его чем, да отошел малость. А дальше по обстоятельствам.
ЗЫ: Ара-сервис, как и вагонные сплетни - последнее дело Smile
gnom211
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 00:12
да я бы не поехал в него
если бы другие рядом были сервисы
hakimus
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 00:19
по сцепе в соседнем округе для тебя - КПП-сервис, Алан-авто. И, уверен - масса других. Кроилово ведет к попадалову, не забывай Smile
