BIOMAKS
Завтра хочу поставить себе противотуманки..штатные..до этого у меня их небыло.Расскажите как их подключать,если можно каким нить понятным языком)спасибо)
rg-45
BIOMAKS писал(а): каким нить понятным языком
мы тока поалбански могём :grin: от кнопки до ЧЯ,проводка есть.дальше самому :-( можно и полностью свою сделать,чтоб работали без габаритов,но это непоправилам,и шанс оставить включёнными намного выше.
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Подключать к электрике? В комплекте должна быть схема подключения.
А как вешать на бампер - расширенный поиск гугла рулит.
ZaSKaR
BIOMAKS писал(а):Расскажите как их подключать
1. Проверить наличие проводки;
2. Если проводка не обнаружена,то купить готовый комплект для "Самары-2" или собрать собственный по схеме:
Штатная схема такая:
BIOMAKS
я просто буду ставить новый бампер с местом под противотуманки..проводки я думаю нет.
То есть один провод подключаю к кнопке второй к аккумулятору?
ZaSKaR
BIOMAKS писал(а):То есть один провод подключаю к кнопке второй к аккумулятору?
Чего?
Нельзя так делать! Нужно вспомогательное реле,вобщем схемы смотрите!
rg-45
BIOMAKS писал(а):проводки я думаю нет.
сначало посмотри.
это про какие провода?
обмотка реле включается между массой и кнопкой,на кнопку питание\в стоке\подаётся с кнопки габаритов.
про сами лампы думаю понятно
BIOMAKS
непонимаю((((
как по простому сделать то?ну вот есть провода..что куда проводить в подключать?(
ZaSKaR
BIOMAKS писал(а):ну вот есть провода..что куда проводить в подключать?
СХЕМУ СМОТРИТЕ!!! Вы меня "слышите"?
BIOMAKS
А их на отедльеую кнопку выводить или к какой нить подцепить?
ZaSKaR
BIOMAKS писал(а):А их на отедльеую кнопку выводить или к какой нить подцепить?
Как хотите,а вобще в "Самаре-2" есть специальная кнопка под ПТФ! :wink:
BIOMAKS
Ну там есть просто пустая кнопочка..на её место поставить?
И вообще сколько времени займёт подключение?
ZaSKaR
BIOMAKS писал(а):Ну там есть просто пустая кнопочка..на её место поставить?
Что за простая? Есть специальная кнопка рядос с кнопкой включения габаритов и ближнего света.
BIOMAKS писал(а):И вообще сколько времени займёт подключение?
Всё зависит от вас!
BIOMAKS
Ну примерно сколько по времени?)))))
ZaSKaR
В сервисе ~ за 1 час поставят.
BIOMAKS
и сколько это будет стоить в сервисе интересно?
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Силовую часть делал так: от стартерной проводки (которая идет на втягивающее реле) через предохранитель на силовые контакты реле далее на птф;
управляющая часть: провод с габарит( можно использовать любой изпод приборки) на кнопку, с кнопки на управляющие контакты реле, масса. Реле использовал стартерое
ZaSKaR
BIOMAKS писал(а):и сколько это будет стоить в сервисе интересно?
~ 1000 р.
BIOMAKS
rg-45
BIOMAKS правильное решение
ато с такими вопросами и до КЗ вселенского недалеко :grin:
BIOMAKS
Установили сегодня за 1000 рублей))))вечером поеду проверять
rg-45
BIOMAKS писал(а):поеду проверять
где проверять будеш? шоп я тудыть неездил
BIOMAKS
rg-45 писал(а):BIOMAKS писал(а):поеду проверять
Почему это?___
Wanderlust
Авто: RIO
Хочу все собраться сам поставить - комплект подключения уже со всеми колодками и схемой-рисунками. Всех творческих работ - прикрутить фары да проложить провода.
rg-45
BIOMAKS писал(а):Почему это?___
щоб стыдно небыло
с суперпрошивкой да с ПТФами,гдеуж мне с тобой тягаца :grin:
