gatecrasher
Авто: 2115
Заменить ступицу - вариант отпадает, поиск не работает тему не смог найти, но слышал что нарезают резьбу вроде на 14 и вроде как болты от 41 москвича подходят
shockwave
Авто: ВАЗ-21144(2007), кристалл, comfort x150, асоми был, Subaru Impreza Wagon был, Renault Sandero жду
Попробуй для начала резьбу метчиком прогнать, мне так же замяли резьбу в автосервисе, долго думал что же делать, потом купил метчик, прогнал резьбу - и всё стало замечательно. надо начинать с наименьших потерь.
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Прийдется менять, наверное.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
gatecrasher писал(а):Заменить ступицу - вариант отпадает, поиск не работает тему не смог найти, но слышал что нарезают резьбу вроде на 14 и вроде как болты от 41 москвича подходят
Поиск работает, только нужно юзать гугл или яндекс. От москвича - верно посоветовали.
gatecrasher
Авто: 2115
"надо начинать с наименьших потерь"
Так и сделал ,прогнал метчиком стандартным размером 12 шаг 1,25 . Закрутил болт вроде номально подтянул ( до дури не затягивал
) ,вобще хочу проверить динамометрическим ключом, там вроде усилия не такие уж большие положено : 7-9 кг
Toshka
Авто: Infiniti FX35
эм 7-9кг это насколько сильно надо крутить? просто всегда со всей дури руками закручивал, но без фанатизма - просто когда уже очень тяжело идет, то прекращаю. а 7-9кг это вроде не много совсем?
Diman_74ru
9 кг на метр? Да прилично вроде.
Diman_74ru
Если кто с физикой в ладах, может пересчитать сколько кг нужно приложить на ключ 25 см длиной например.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
почему на метр то? если на метр, то это ж вообще дохренища)) у меня вот ключ в форме "+" ну т.е. рычаг сантиметров 30, а друга стандатрный "Г" образный - вот он своим Г не может открутить, что я закрутил своим) вообще никак не двигается даж. а если рычаг метр будет...
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
Diman_74ru писал(а):Если кто с физикой в ладах, может пересчитать сколько кг нужно приложить на ключ 25 см длиной например.
все просто - 1м/25 см = 4.
9кг*4=36 кг.
Вот сила которую надо приложить.
Beerskull
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
купи болт от классики, он немного длиннее. И будет тебе счастье! :cool:
