Машина ВАЗ 2112
Купил противотуманки. Купил комплект проводов(кнопка-реле) т.к. штатной проводки небыло. Схемы как подключтать именно противотуманки в моем мануале небыло. В комплекте с проводами было написано - (подключите синий провод(он идет от кнопки) к разьему колодки Ш3-6 и все.) Я этот провод подключил, потом нашел по предохранителям номера контактов для противотуманок подключил их к Ш1-1 и Ш1-6, реле подключил 87 контакт к Ш1-5 а 30 к Ш1 -3 все работает только вот даже без включения габаритов.
Вопрос такой, почему светится кнопка включения противотуманок, как я пологаю из-за разьема Ш3-6. И нормально ли это можно так оставить или переделать.
ZaSKaR
АлександрКириленко писал(а):почему светится кнопка включения противотуманок
А подключили его подсветку к освещению приборной панели?
Подключил только Ш3-6 и землю и все. Принажатии на кнопку включается дополнительная лампочка сбоку и противоткманки.
ZaSKaR
Чего могу сказать при покупки комплекта проводов к противотуманкам не обращайте внимание на то что написано на бумажке в комплекте. А делайте все по схеме. Завтра пойду перетыкать провод с одной колодки в другую.
ZaSKaR
Был разговор,и сам видел неправильное описание подключения,а так же в "мурзилках" часто встречается неправильная штатная схема подключения ПТФ!
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Karzhimant писал(а):Был разговор,и сам видел неправильное описание подключения,а так же в "мурзилках" часто встречается неправильная штатная схема подключения ПТФ!
Эт наверное про меня говоришь
У меня было неправильное описалово. Два провода местами перепутаны.
ZaSKaR
Волк писал(а):У меня было неправильное описалово. Два провода местами перепутаны.
Может быть,но описание и схема распространены.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Karzhimant писал(а):а так же в "мурзилках" часто встречается неправильная штатная схема подключения ПТФ!
В мурзилке Своими Силами, которая ЗР, у меня распиновка Ш1 была перепутана.
Karzhimant писал(а):http://photofile.name/photo/karzhimant/3050677/72638082.jpg
Кстати по этой схеме регулировка яркости подсветки кнопки ПТФ работать не будет - мелочь конечно, но мало ли кому-нибудь это важно.
