Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
не нравился мне трос сцепления-скрепеть начал, поменял.
Теперь , может быть из-за него или нет , но при движении невозможно или ооооооочень тудо перключаются передачи, а когда мащина не заведена, то передачи включаются в легкую.
В чем причина?
Тимыч
Авто: Suburban
Jerar
Тимыч
так когда не заведен-все включается.
а когда заведен-не включается.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сцепление то в самом низу небось? Выжим не полный вот и тяжело включается, имхо! 8-) Я один раз тоже тросик поменял, регулировать неохото было более менее поставил вроде... Так, домой поехал - автомат твою мать! Сцепление выжимаешь, первую с трудом втыкаешь, отпускаешь тормоз - машина начинает медленно трогаться!
Тимыч
Авто: Suburban
Antee3z
надо так же сделать
Jerar писал(а):так когда не заведен-все включается.
значит что с коробкой все хорошо
Jerar
Тимыч
если трос-то и на незаведенную передачи бы не втыкались, а то они втыкаются.
Тимыч
Авто: Suburban
Jerar
почему?
С невыжатой сцепой передачи не должны включаться по твоему?
Jerar
Тимыч
с незаведенноой машиной
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Jerar, на стоящей незаведенной машине передачи вообще без сцепления включаются!
Jerar
и еще- первые 10 мин езды-все нормально вскл., потом только -вообще никак))
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Jerar, тебе же говорят - регулируй тросик.... а ты споришь.
Jerar
idd
не спорю, а хочу понять, то, чего не знаю)
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Ты лучше сцепление отрегулируй пока его не убил, а потом вопросы будешь задавать!
Jerar писал(а):и еще- первые 10 мин езды-все нормально вскл., потом только -вообще никак))
Скорее всего это из-за нагрева 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
Jerar писал(а):Тимыч
забыл дописать "с невыжатой сцепой на незаведенной машине"
idd
Antee3z писал(а):Ты лучше сцепление отрегулируй пока его не убил,
+2...
Или хочешь тему создать "Какое сцепление выбрать или как его поменять"?
Jerar
да, действительно подтянул тросс и все нормально.Педаль сцепления действительно была низко. А когда ставил трос-педаль была нормально-потом поездил-педаль ниже стала, видимо, скоро сцепу придется менять. так как что-то там стерается .
tedkuban
Авто: ВАЗ 21130 кварц (2005)
Педаль стала ниже - это новый тросик растянулся, абсолютно нормальное поведение.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Jerar писал(а): ниже стала, видимо, скоро сцепу придется менять. так как что-то там
Если бы там что-то стиралось - педаль стала бы выше 8-)
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Я так несколько недель тросик регулировала и регулировала- пока не осталась без сцепы вообще. Лапки у подшипника отвалились, выяснилось при "вскрытии" пациента.
А диск изношен был не сильно.
Обидно было, но мужественно поменяла
в сборе на Крафт, и до продажи отъездила неск. лет сцепа.
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
кто нибудь скажите - подтянуть трос - это значит крутить гайку к салону или от салона ???
Jerar
tedkuban
tedkuban писал(а):Педаль стала ниже - это новый тросик растянулся, абсолютно нормальное поведение.
как он стальной тросик может растягиваться?
Тимыч
Авто: Suburban
в нашей жизне все возможно
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Jerar писал(а):tedkuban
прикинь...он есчо и рвется....
