Maxim'ka
Авто: 2106 85г. >> 21083 94г. ВП, крылья и капот от 2113
Всем привет, у меня сейчас стоит ЧЯ 2108-3722020 (173.3722М), хочу его поменять. У нас в магазинах валяется 2114-3722010, подойдёт ли он мне?
5510
Авто: 21083 - 1991
Maxim'ka
Ну что электриков здесь нет?
5510
Авто: 21083 - 1991
Maxim'ka
Разница в подключении карлсона. С доработкой этой разницы можно ставить
Maxim'ka
5510
а в чём именно заключается эта доработка?
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
а зачем оно вобще нужно? 173.3722М насколько я понимаю уже с ножковыми предами? его можно даже с европанелью оставить, все работать будет... а тема - ацкий боян...
grinko4
Авто: 21091
ставьи не парься, только переделай управление карлссоном, себе сделал за 5мин. Снимаем “минусовую” клемму аккумулятора. Из разъема питания вентилятора (он расположен недалеко от крыльчатки) вынимаем черный провод и изолируем его. От датчика включения вентилятора отключаем черно-белый провод и тоже изолируем. Соединяем освободившиеся клеммы датчика и разъема питания вентилятора проводником подходящей длины. Надеваем клемму аккумулятора. Теперь вентилятор охлаждения будет работать нормально. Но в отличие от машин со старым блоком, после выключения зажигания вентилятор не обесточивается, а вращается до тех пор, пока не остынет охлаждающая жидкость в радиаторе. Такой режим позволяет избежать “теплового удара” после остановки двигателя.
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Maxim'ka
Есть ЧЯ 2108 старого образца, 2108 нового образца (с флажковыми предохранителями) и 2115. 2108 и 2115
не взаимозаменяемы без переделок. А именно
5510 писал(а):Разница в подключении карлсона.
Так что бери 2108 новый и не колупай мозги.
З.Ы. Тема аккордеон.
grinko4
Авто: 21091
Dark_Angel писал(а):2108 и 2115 не взаимозаменяемы без переделок
Разве это переделки, заизолировать две мамы и протянуть 20см. нового провода вдоль радиатора,
Dark_Angel писал(а):2108 нового образца (с флажковыми предохранителями)
это тот где предохранители в один ряд стоят как на старом, его тоже нужно переделывать, знаю точно т.к. сам его ставил и маркировка у него идет 2114.00000-10
Dark_Angel
grinko4 писал(а):его тоже нужно переделывать, знаю точно т.к. сам его ставил и маркировка у него идет 2114.00000-10
Маркировку не помню, давно дело было.
Продавался он именно как "2108 нового образца", а рядом на прилавке лежал 2115.
Я менял без переделок. Провода выдернул, провода воткнул.
Maxim'ka
Поставил вчера 2114-3722010, подключил карлосон как сказал
grinko4, всё вроде работает.
Всем спасибо!!!!
5510
Авто: 21083 - 1991
Maxim'ka
удачи, Алабуга! :cool:
