Данила С
Авто: М214100 (1.6 97г.в.)
мужики..
двиг 2106-70
сначала думал из под крышки немного садит, недавно клапана регулировали - наверно чуть из под нее и было.. дотянул болты стало ок
вытер всё
а когда проверял обнаружил что из под болтика означенного на картинке свеженькое маслице чуть выдавило, ну я его подкрутил чуть чуть.. но после этого еще не ездил, вот на работу пришел.. за что он отвечает и насколько сильно его можно тянуть?
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
это есть болт успокоителя, купи шайбочку медную, нагрей и поставь снаружи, должно полегчать
только болт выкручивай при снятой крышке, чтоб успокоитель придерживать
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Болт крепления успокоителя цепи верхний.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Да, лучше проволочкой даже, не дай бог упадет... В картер не полезешь.
У тебя с сапуна не давит? Чего-то у меня никогда там масла не было.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
не упадет, нижний болт то удержит;)
Данила С
неа
двиг после капиталки 5 тык отходил
просто наверно затянуто слабенько было
Данила С
отвернул чуть чуть
пшикнул ВДшкой пару раз
завернул
все стало ко
