по аммо подскажите,pls
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> по аммо подскажите,pls вывод темы на печать
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 11:50
уже всё в подвеске передёргал.какой-то глухой металлический звук при трогании спереди слева.думаю проверить,как картридж аммо в сапоге закреплён.как это сделать?и если плохо закреплён,то как это проявляется?
шикарно
to_to сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SegaM
Авто: Приора Серебро
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 16:13
может опорник посмотришь для начала
Пока сам не сделаешь- работать не будет
SegaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 16:40
не опоры на 100%
шикарно
Matvei
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 16:46
тады ромашка на рычаге или сайлентблок продольной тяги на балке
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 16:49
Гайку оси ШРУСа подтяни. И проверь люфт в самих ШРУСах.
Донецкая республика
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 17:13
это ступичная гайка?
Matvei писал(а):
ромашка на рычаге
что это?
шикарно
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 20:54
Если картридж плохо закреплён, то это при вращении руля бывает заметно и стук при трогании с поворотом руля (у меня так было). Патроны какие?...
У меня ещё была проблема с плохо затянутой гайкой крепления уха защиты - ну тот болт, что рычаг держит. Пока его сильнее не затянешь - при резком троганьи, затем торможении щелчки были.
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 10:51
У меня все проверенно, а стук такой же есть.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 11:00
Вот это скорее всего, но я уже по этой теме с этой стороны наружний ШРУС уже менял, поставил GKN. Ну и что.... и 20 т.км не проехал, стук вернулся. Значит сепаратор разбивается в своем посадочном месте. ИМХО проблема в валу привода. Т.е. просажено место (размер) между стопорными кольцами.
С уважением
Сергей
