Скачет стрелка температуры двигателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скачет стрелка температуры двигателя. вывод темы на печать
Saff
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 14:04
Гуру подскажите плиз.
При нажатии на педаль газа ,стрелка температуры двигателя падает в ноль, неважно на холостом ходу иди в движении.Убираешь газ возращается на место. Обороты двигателя стабильны, напряжение сети не скачет, правда до этого менял термостат с датчиком температуры до кучи.
Saff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 14:37
Saff
на датчике температуры(одноконтактный) плохой контакт провода зелёного цвета, чуть поджать и одеть обратно.
read
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 15:05
-=Worm=-
Было такое. Двигатель наклоняется и стрелка скакать начинает. Поджал клему и прошло.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 15:19
дачег под термосом
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saff
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 12:27
в выходные попробую обжать.данке Wink
