EAT
чё то в мурзилке не нашел. Проблема вот в чем - тут менял наконечник и перетянули в сервисе. К ним опять вломак ехать, хочу сам нормально сделать. Как понять что правильно отрегулирован ? А то руль крутится тяжело. И какие гайки крутить? Саму гайку на наконечнике или втулку? В общем не понятно ...
Живот
А че там в наконечнике регулировать то? Железка и есть железка. Туго крутится - отпусти чуток рейку.
EAT
VtВnG
ну как именно отпустить? Втулку эту в сторону наконечника покрутить и законтрить?
Рейка регулируется СВОЕЙ ГАЙКОЙ под восьмигранный ключ и наконечник тут ни при чем( разве что палец в нем слишком туго ходит) и влияет он только на сход-развал.
dimm33
EAT
паржал, спасибо. Very Happy ты лучше до сервиса доедь, если не представляешь где там че крутить
да, и то что надо крутить это не видно....сверху....на ощупь и ключиг нужен
_SMART_
EAT писал(а):
VtВnG
Это ты развал колёс собьёшь. В том что руль стал крутиться тяжелее-вина не наконечника ИМХО.
dimm33
EAT
я перед развалом как раз хочу настроить, ибо развал и так сбит после замены наконечника... кароч не понятно, поеду в сервис (
-=Worm=-
муфтой наконечника регулируют схождение.
EAT
крути гайку 43
EAT
ок. спасибо.
