sever56
Не знаю может я и не по теме и не в тот раздел вообще с таким вопросом, но прошу сильно не ругаться, а ситуация такая, всё было нормально до вчерашнего дня, израсходовал я весь газ в балоне, и поехал на АГЗС, залил 30 литров и всё бы ничего да только нажимаю на клавишу переключения на газ, завожу авто, срабатывает газовый электромагнитный клапан и отсекает подачу газа, и двигатель начинает работать на бензине, в чём проблема непонятно, да оборудование LOVATE установленно 3 года назад, может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите что посмотреть..... Sad
Бродин
А у тебя после прогрева сама на газ переходит?
sever56
да, как градусов 50-70 наберёт то газку дать 2500 и переключатся
Бродин
Тогда может сигнал от датчика темпер не идет?Если есть ручной режим переключения,то попробуй.
Mih@il
Кнопка скорее всего
sever56
да вот, перекопал всё что можно, думаю что скорее всего дело в пультике переключения, наверное накрылся медным тазом. Sad
sever56
отключил нафиг газ, снял смеситель, машина как будто вздохнула чистого воздуха, прёт дуром по трассе, нафиг этот газ
VY
обьем баллона сколько?
может перелив газа (нагрелся газ в баллоне)? запорный клапан срботал...
sever56
объём 50 литров, залил 30 (по норме можно было бы и 40), так что перелива быть не может
а вот по поводу запорного клапана это интересно, он находиться я так понимаю на самом балоне? дело в том что когда переключатель ставишь на газ, проворачиваешь ключ в замке(движок к примеру прогрет, написал для того чтобы не говорили "ты что!, надо чтобы темпер был от 60-70 гр., ток тогда переключайся на газ!"), срабатывают релюхи отключения бензонасоса, и форсунок, а также газовый-клапан, как только запускается двигатель наблюдается провал по оборотам до 200 и срабатывает опять газовый клапан и машина переключается на бензин, вот такая фигня...........
Mih@il
сколько пробег на газу, может газовый фильтр?
sever56
где посмотреть? встречный вопрос....
VY
фильтр обычно в самом редукторе стоит...
конденсат в Lovato сливать надо?
я бы еще сначала предохранители ВСЕ проверил...
sever56
предохранители все посмотрел все в норме, вот думаю до фильтра добраться, а вот по поводу конденсата сдесь сказать ничего не могу, наверное надо...
sever56
да, в редукторе нет никакого фильтра 8-) , он есть в газовом электроклапане
Mih@il
Я знаю, что он есть, и что редко, но менять надо, а где он... ХЗ
sever56
разберу посмотрю Smile
Doctor_NO_
А может у тебя электроника на переключателе газа не срабатывает из-за того что "думает" что двиг не работает?
sever56
да, всем спасибо это электроника...
