Питание приборки и чек.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Питание приборки и чек. вывод темы на печать
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 17:59
Значит ситуация на ваз 21093. Все работает нормально до какого то момента. Потом пропадает подсветка панели приборов, лампочки включения габаритов и ближнего. Подсветка прикуривателя и печки горит нормально. Все эти отключения связаны и с чеком, т.е. происходит все одновременно. Загорается чек, гаснет приборка. Потом один два дня и все нормально. Гаснет чек и загорается приборка. Чек горит, поведение машины при этом не меняется.
Где копать?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 18:36
AlexYur555 писал(а):
Где копать?
купить БК и расшифровать ошибку и копать... Либо диагностика.
read
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 20:21
Это понятно. Пытался найти колодку для подключения БК. Нигде нет. И почему чек совмещен с подсветкой приборки?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 23:04
Как чек связан с подсветкой - хрен ее знает. Что-то куда-то коротит. Подозреваю что на лампочку чек. Ошибок в контроллере скорее всего видно не будет.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 23:30
Да не как, на последних инжекторах есть код неисправности лампочки "чек". А вообще надо курить схему управления двигателем под конкретный еонтроллер. Общее у них или масса или плюс.
idd
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 23:34
я не думаю, что у автора последняя версия контроллера типа 7 января. Я бы для начала прошелся по проводу лампочки от контроллера до приборки. Но вот только верхушку панели снимать придется.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 00:19
снять накладку, и справой стороны приборки должен висеть жгут, который за ней проходит. фишка 4 контакта.
я бы начал с чека.
если горит чек то есть и ошибка.
тоже ошибка не так ли?
read
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 19:43
натюрлих, проверяется целостность нити
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 20:43
всётаки думаю засада в приборке.гаснет приборка-загорается чек.но ЭСУД приборку не контролирует и чек поэтому поводу выдать неможет.гаснет чек загорается приборка,но мыто знаем что так небывает,если ошибка была,то сразу она нескидывается. значит вероятны еае минимум два варианта;1 включение ЭСУДом чека гасит приборку, 2 приборга гаснет но загорается лампочка чека без команды ЭСУДа.
    больше склоняюсь к первому,хотя с трудом представляю как это происходит Very Happy
