Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Проблема в том, что у приятеля на приоре с недавнего времени стал холостой 2000об\мин, до этого было всё в норме. Но на слух двигатель работает как обычно. Собственно в чём может быть проблема?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Посмотреть что показывает ЧЕК
ZaSKaR
Favorit 112 писал(а):Собственно в чём может быть проблема?
Чек светится?
1. Возможно тросик газа закусило (проверить угол открытия заслонки по БК) ;
2. Завис РХХ;
3. Проблема в цепи ДМРВ!?
Anton_K
Авто: 21103 (2001г.)
Если не ошибаюсь, 2000 об\мин появляются при неисправном ДМРВ. Могу и ошибаться))
Favorit 112
T&B
Авто: 21703
еще вариант: если после пинка по педали газа обороты ХХ возвращаются в норму - это ДПДЗ.
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
поменял свечи на пробеге в 20к - завожу, обороты в 3000 и стоят намертво, пнул педаль газа - обороты устаканились...замена свеч это просто совпадение - это ДПДЗ чудит?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Anton_K писал(а):Если не ошибаюсь, 2000 об\мин появляются при неисправном ДМРВ. Могу и ошибаться))
на 7.9.7 такого нет... ему апсолютно пофих...
JUSTSEE
JUSTSEE писал(а):замена свеч это просто совпадение - это ДПДЗ чудит
