Mir
Проблема в следующем : Когда горит лампочка бензина машина после поворота перестает ехать . Отпускаю газ снова нажимаю начинает ехать . Это что то с бензонасосом так ?
На холостых периодически глохнет . Иногда бывает что обороты падают но двигатель не глохнет . Через несколько секунд обороты поднимаются и все норм .
И еще такой вопрос :перестала работать магнитола и прикуриватель . Поменял предохр. все нормально .И за чего перегорают предохранители ?
ZaSKaR
Очень вероятно,а вобще не следует держать бак почти пустым,так как есть большая вероятность спалить ЭБН,так как он смазывается и охлаждается топливом!
Из-за кз или перегрузки!
Mir
А что делать что бы не глохла на холостых ?
И еще мне кажется что у машинки очень большой расход топлива . Вчера например было чуть меньше пол бака . Проехал 60 км и сегодня 20 бак пустой . Это нормально ? Может просто показания прибора врут
Люся
Бак не подтекает ? (см. его снизу), слить вроде не реально.
Датчик поджать можно (если он под сиденьем, кстати где он в инжекторной 9-тке?)
Люся
С этим осторожно.
У меня разок предохранитель не сработал- пошла плавиться проводка от прикуривателя,их коротит. Нормальных прикуривателей нет!
idd
Люся,
Датчик естественно все там же. А вот снять его из-под сиденья в девятке не факт, что так просто получится.
Mir, очень похоже на бензонасос. У меня бывает, что в правых поворотах, если бензина не много, то дергается. Надо отвыкать с маленьким кол-вом бензина ездить....
-=Worm=-
1. при малом кол-ве топлива, со дна поднимается всякая дрянь забивает сетку и насос перестаёт качать.
2. какой г.в. ? у мя на 9ке отсутствовал стакан, насос просто сеткой упирался в дно, при установки стакана бензин не утекает при поворотах Smile
менять сетку и топливный фильтр.
питание магнитоллы берётся с прикуривателя.
плохо заизолированы скрученнные провода или + перетёрся и падает на кузов.
Mir
Сколько будет стоить поменять сетку ? Фильтр новый стоит
J_rockiN
То есть смысл стакана все же есть? Просто я его снял при первой замене сетки, скоро, к лету опять буду менять, мож вернуть стакан на место?...
-=Worm=-
конечно.
думаю стоит.
