Вопрос по противотуманкам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по противотуманкам вывод темы на печать
АлександрКириленко
Авто: ВАЗ 21120 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 19:42
Машина ВАЗ 2112
Купил противотуманки. Купил комплект проводов(кнопка-реле) т.к. штатной проводки небыло. Схемы как подключтать именно противотуманки в моем мануале небыло. В комплекте с проводами было написано - (подключите синий провод(он идет от кнопки) к разьему колодки Ш3-6 и все.) Я этот провод подключил, потом нашел по предохранителям номера контактов для противотуманок подключил их к Ш1-1 и Ш1-6, реле подключил 87 контакт к Ш1-5 а 30 к Ш1 -3 все работает только вот даже без включения габаритов.
Вопрос такой, почему светится кнопка включения противотуманок, как я пологаю из-за разьема Ш3-6. И нормально ли это можно так оставить или переделать.
АлександрКириленко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 19:50
А подключили его подсветку к освещению приборной панели?
АлександрКириленко
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 20:04
Подключил только Ш3-6 и землю и все. Принажатии на кнопку включается дополнительная лампочка сбоку и противоткманки.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 20:19
http://photofile.name/photo/karzhimant/3050677/72638082.jpg Very Happy
АлександрКириленко
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 20:31
Чего могу сказать при покупки комплекта проводов к противотуманкам не обращайте внимание на то что написано на бумажке в комплекте. А делайте все по схеме. Завтра пойду перетыкать провод с одной колодки в другую.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 20:36
Был разговор,и сам видел неправильное описание подключения,а так же в "мурзилках" часто встречается неправильная штатная схема подключения ПТФ!
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 20:53
Эт наверное про меня говоришь Very Happy .
У меня было неправильное описалово. Два провода местами перепутаны.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 20:56
Может быть,но описание и схема распространены.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 21:03
В мурзилке Своими Силами, которая ЗР, у меня распиновка Ш1 была перепутана.
Кстати по этой схеме регулировка яркости подсветки кнопки ПТФ работать не будет - мелочь конечно, но мало ли кому-нибудь это важно.
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
