СТОИТ ЛИ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ ПО КАПИТАЛКЕ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> СТОИТ ЛИ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ ПО КАПИТАЛКЕ? вывод темы на печать
Кирьяныч
Авто: ваз 21053
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 20:58
Здравствуйте уважаемые знатоки!!!
Читал тут форум и в частности про капитальные ремонты двигателей классики. У меня тоже вопрос возник, А СТОИТ ЛИ?
Автомобиль ваз 21053 1996г.в., у меня он с октября 2007 года и пробег у него 11184 км (спидометр на второй круг уже пошёл), из них я отъездил ~ 5000км, за всё это время масло менял один раз, и похоже что его подъедает (заливал ещё 1л на выходных, т.к. по уровню чётко минимальную отметку держало), расход бензина помоему тоже великоват (11-12л), выхлоп тоже вполне заметен из зеркала заднего вида, но дым белый, компрессию не мерил...
Вот и задумавлся я, а стоит ли заморачиваться на капиталку???
Насторожило то что масло жрать стал, ведь после последней замены масла проехал 2500 км.
Посоветайте кто что думает по этому вопросу? Если стоит капиталку делать то какие детали лучше заменить на новые?
Кирьяныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 23:43
а поподробнее?
синий дым есть? всегда или только при перегазовках? и если после долгого ХХ газануть то есть дым?
компрессию опять же померяй, 111 тыс это еще не срок, если движок отработкой не кормили.
по поводу белого дыма-тосол не уходит? или белый только на xолодную?
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирьяныч
Авто: ваз 21053
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 10:02
Синего дыма нет.
Я точно его отработкой не кормил, другой хозяин, незнаю.
Немного уходит тосол, но очень малыми количествами, белый дым всегда, и при прогреве, но незначительно, а вот при езде дымит так что мама не горюй...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 11:30
Снимать бошку, дальше по обстакановке.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 13:06
Масло кушает - снимай и потроши двигатель. В данном случае без вариантов. Пора.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 14:00
ну почемуж...не такой уж и большой пробег...да и потом мож колпачки всего то...сморя как двиг гробили
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирьяныч
Авто: ваз 21053
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 14:38
я его старался не насиловать, а вот предыдущие...
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 11:15
Уважаемый –Кирьяныч-, а спидометр точно на второй круг пошел, не на третий?
По поводу белого дыма, как уже писали, надо явно голову скидывать, если особых проблем не будет, то достаточно поменять прокладку. При снятой головке, можно будет глянуть состояние цилиндров на предмет износа и посмотреть с верху на поршни, как они там бедолаги (нет ли прогаров, сколов и тд.). На снятой головке, скорее всего надо будет менять направляющие клапанов, ибо с таким пробегом им скорее всего конец, ну и колпачки маслосъемные само собой. Из-за изношенных направляющих клапанов расход масла бывает не детский.
Перед ремонтом, хорошо бы получить ответы на следующие вопросы:
1. Компрессия, 2. Давление масла на прогретом двигателе, 3. Наличие или отсутствие посторонних стуков в двигателе.
Если все в норме, то привести в порядок головку и может все станет нормально.
По расходу топлива на машине с таким пробегом, необходимо обратить внимание на цепь и установку фаз газораспределения.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
