Обратил внимание что расстояние в миллиметрах на тахометре между показаниями 0 - 1000 в два раза меньше чем между 1000 - 2000. Получаеться что если стрелка тахометра в меня стоит посередине между 0 - 1000 то у меня 750 оборотов ? ... или всё же 500 ? ... поясните пожалуйста ...
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
всё же 500 ± погрешность прибора.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ivanmara, если у тебя стрелка между 0 и 1000, то у тебя и есть между 0 и 1000. Точнее по этому прибору не скажешь. Обороты ХХ по нему не выставляются.
мдя ... скажите а 500 оборотов холостого хода это плохо ? ... вроде не глохнет держит чётко ... в мурзилке написанно нормальные обороты 820-900 ... стоит ли морочится до этих значений ?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
На тахометре около циферки 1000 есть две точки: одна ниже - 750 или 800об (не помню точно) и одна выше - 1100 об. Вот и ставь ХХ на первую точку.
500об - низковато будет исходя из того, что производительность маслонасоса на этом режиме низкая.
