fasi
Машина ходит только летом прмерно по 10 т. км. Заливаю Лукойл минералку каждый сезон.Дорогое масло лить жаба душит. А может раз в два года лить качественную минералку? За зиму сильно оно портится? Извените,может кому покажется вопрос глупым.
electro_on
Авто: ford focusII
все зависит от пробега и состояния двигателя, если двигатель ведрами ест масло , та нафига ему хорошее масло а если он его практически не употребляет, то на масле экономить не нужно, есть не мало масел не особо дорогих полусинтетический масел которые очень сильно отличаются от миниральных масел, например ELF 10W40 стоит всего 700р 4 литра и ездей на нем 10т км
fasi
electro_on писал(а):все зависит от пробега и состояния двигателя, если двигатель ведрами ест масло , та нафига ему хорошее масло а если он его практически не употребляет, то на масле экономить не нужно, есть не мало масел не особо дорогих полусинтетический масел которые очень сильно отличаются от миниральных масел, например ELF 10W40 стоит всего 700р 4 литра и ездей на нем 10т км
Спасибо. Масло не ест.Где-то слышал,что нет смысла пичкать летнюю тачку синтетикой. А какие прелести летом от полусинтетики?
Andreiko
fasi
За зиму оно конечно не испортится, но для чего лить масло один раз в ДВА года, если ты по твоим словам только летом 10 тык накатываешь, а это как раз максимальный рекомендованный пробег между заменами.
Получается, у тебя замена раз в 20 тык, а это по-моему совершенно недопустимо, тем более, для говняной лукойловской минералки.
fasi
Andreiko писал(а):fasi
Спасибо, все понял. Извиняйте. Тема закрыта.
