Favorit 112
Проблема в том, что у приятеля на приоре с недавнего времени стал холостой 2000об\мин, до этого было всё в норме. Но на слух двигатель работает как обычно. Собственно в чём может быть проблема?
x-soft
Посмотреть что показывает ЧЕК Smile
ZaSKaR
Чек светится?
1. Возможно тросик газа закусило (проверить угол открытия заслонки по БК) ;
2. Завис РХХ;
3. Проблема в цепи ДМРВ!?
Anton_K
Если не ошибаюсь, 2000 об\мин появляются при неисправном ДМРВ. Могу и ошибаться))
Favorit 112
Чек не горит.
T&B
еще вариант: если после пинка по педали газа обороты ХХ возвращаются в норму - это ДПДЗ.
JUSTSEE
поменял свечи на пробеге в 20к - завожу, обороты в 3000 и стоят намертво, пнул педаль газа - обороты устаканились...замена свеч это просто совпадение - это ДПДЗ чудит?
Gloom
на 7.9.7 такого нет... ему апсолютно пофих...
JUSTSEE
Smile
