Johnnie Walker
Авто: ВАЗ 21110
Машина 2111, 8-кл движок. Накрылся датчик скорости. Отвинтил-посмотрел - в старом отломился сам привод, почти по всю длину (такая длинная четырёхгранная железочка, которая расположена внутри корпуса). Причём та часть, которая отломилась, осталась внутри гнезда, куда нужно вставлять датчик. Ессно, новый ни при каких условиях залезать не хочет.
Вопрос: как можно достать отломившуюся фиговину и вообще какие есть варианты? Не картер же менять...
Авто: ----------
Johnnie Walker
Магнит помощнее попробуй. Можно к магниту штырек железный, затем засунуть его в дырочку, где остаток привода.
maksson
А рассверлить или щипцами вытащить не вариант?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Johnnie Walker, вытащи сам привод - вал из кпп (это просто)
и поменяй его, стоит он копейки.
Только купи точно такой же - с таким же количеством зубьев 8-) .
Johnnie Walker
Авто: ВАЗ 21110
Как он вытаскивается? Я было потянул пассатижами - хрен там. Откручивается?
Tom669
Гайку привода под ключ на десять спидометра отворачиваешь и вытаскиваешь привод в сборе.
Johnnie Walker
Авто: ВАЗ 21110
Так и поступил: купил новый привод, поставил, всё заработало!
Единственное, что смущает: проставка (условно назовём её так, железка, на которую навинчивается датчик скорости и которая, в свою очередь, сама держится на этой самой гайке 10) не до конца вошла в картер. Там на ней есть резиночка по кругу - не хватает сил у меня эту резиночку продавить...
