Положение колёс относительна кузава:) фота...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Положение колёс относительна кузава:) фота... вывод темы на печать
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 00:12
Всем привет! сори за возможно тупой вапрос, есичо :grin: ))
Обратил тут внимание, что у потрёпанных жизнью зубил переднее колёсо (если смотреть чотко сбоку) смешчено почему-то назад в сторону салона, т.е несимметрично расположено в арке. Объясните, плз, с чем это может быть связано и чем чревато...
например воть:
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 00:14
Может из-за проставок тачила начинает заваливаться вперед? Smile
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esсalade
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 00:16
БонПари
не, ну сирьёзна, дофига таких тачег видел, хочецца докопаццо до сути Shocked
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 00:19
Да либо в морду были биты и с кастером не все в порядке,а лечится это уводкой кастера .
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 00:35
+1 при установке домиков нужно править кастор а соответственно и сход и развал.
зачем же её так задрали?
177mas писал(а):
и чем чревато...
пропало стремление к прямолинейному движению, стал легче крутиться руль, и соответственно плохо возвращается при выходе из поворота.
read
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 00:55
-=Worm=- писал(а):
кастор
Smile
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 00:57
Не понятно
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 01:02
Люся писал(а):
Не понятно
:-D
"Угол Кастера (угол продольного наклона оси поворота) необходим для возвращения колес в прямолинейное положение. Наиболее наглядно мы его все знаем по велосипеду: если вспомнить его конструкцию, то ось руля расположена не вертикально, а с некоторым отклонением назад (угол этого отклонения и есть угол Кастера), и при наборе некоторой скорости можно убрать руки с руля - велосипед будет двигаться прямо. Данное свойство появляется из-за того, что пятно контакта шины с землей находится позади точки пересечения оси поворота с землей.
В автомобиле есть не только продольный угол оси поворота, но еще и поперечный, и плечо обкатки, поэтому колесо стремится занять не прямолинейное положение, а немного другое, что компенсируется противоположным "желанием" другого колеса. Если эти углы разные, то при движении а/м уводит в сторону."
HICOM
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 02:52
было так у мну на 2141 когда катался. После замены салейнблоков и рычагов всё стало на своё место. Вывод устали салейнблоки.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 06:55
Была аналогичная фигня. Поначалу забил. Когда в очередной раз был на сход\развале спросил че такое и как лечить. Развальщик пожал плечами и посоветовал забить... Позже врюхался этим колесом в ямку и решил перетрясти этот узел. Поменял саблю с крабом и не стал ставить шайбы, которые на сабле были, сделал сход-развал. Колесо выровнелось в арке, едет прямо, никуда не тянет.
Не езди быстрей, чем летает твой ангел.
lazar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimaG
Авто: Premio 2003
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 07:01
Была раньше такая же ерунда (было напихана куча шайб между растяжкой и рычагом). Приехал на развал-схождение, попросил убрать. Убрали Smile
DimaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 08:10
яб немного подругому сказал Very Happy возврат руля следствие,вся фишка в распределение нагрузки на стойку при проезде неровностей.вектора рисовать иль все по 3 класса церковно-приходской школы имеем? :-D
ты с супермаркетовской тележкой непопутал? :grin:
mofo
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 08:29
например воть:
это бывает вот поэтому
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
-=SLALOM=-
Авто: 21099(1999-2005)21150. 2005.продал. 21723(2009г)
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 10:18
-=SLALOM=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 10:27
У меня, к примеру до недавнего момента именно так колесо правое стояло из-за удара и нарушенной геометрии кузова. Укоротил растяжку и колесо вернулось на место... Машинка, что на фотке, часом не битая?
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 10:29
Просто кастор в минусе, на любом сход-развале попросите сделать кастор +1,5-2 грдуса и все будет айс :cool:
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 11:55
Это Яндекс! :-D
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 17:12
только еси ужо шайб нету интересно как они это сделают??? если тока саблю точить...а если и это уже сделано???... была такая тачка...от безисходности даже крыло резал! и переваривал и сажал дальше... и ведь сцукко ехала прямо и никуда не тянуло!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 18:05
так жо, шайбы выкинуты, а дальше уже некуда,осталось токлько краб посмотреть еще
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 18:12
mutabor_gl
а чо его смореть то... точи растяжку... пару сантиметров ещё надыбаешь!
