ВАЗ 09 подтягивает руль в право
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 09 подтягивает руль в право вывод темы на печать
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 01:32
Привет всем !!! такой вопросик тянет руль в право если еду не сам в машине ((( В чем может быть причина ? Спасибо за ответы если таковы будут )))))
Slonik123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 01:34
колеса, тормоза, ходовая часть....выбирай....
причин ка квсегда дохера....
поиск рулит, далее везде.
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 02:46
Slonik123 писал(а):
еду не сам в машине
Shocked это как ?
по рассказам очевидцев ?
а по теме для начала выравняй давление в шинах ?
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 03:13
напрашивается ответ , попробывать сесть за руль... Very Happy
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 05:34
можно ради эксперимента отбалансировать колеса, если не поможет махнуть их на зад, а заднии вперед.
Потом если не поможет, развал проверить.
Если не помогает лесть в ходовую
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 09:49
Я переобулся в летнюю и стало немного тянуть вправо Smile Говорят можно попробовать поменять колеса слева направо, если не направленная
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 10:06
Slonik123
1. кривая резина
2. ушёл развал.
read
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 12:45
3. просела пружина или аммо подыхает... (посмотри как машина стоит, ровненько?)
4. дорога с уклоном вправо (влево)
5. разная длина приводных валов, их наклон и момент Laughing - это обычно на сервисах пытаются впарить...
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge-90
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 16:53
1. Разное давление в шинах
2.Сход-развал
Проверь это для начала. Если не поможет то проблемма уже глобальней (((
Serge-90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonik123
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 00:53
Проверял давление в шинах в норме был на сход-развале проверили тоже ок
менял резину у меня направленая по сторонам с зада на перед не какого результата
что еще проверить ?
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 01:01
Slonik123
На сход-развале по идее должны были всю ходовую посмотреть. Чего сказали?
Остаются тормоза.
з.ы. было такое, тянуло ацко, менял задние тормоза вместе с тросами ручника.
дай разберу гляну
инет кривоват
kostik179 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
number9
Авто: Corsa OPC
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 01:03
у меня такая же фигня началась, когда в лето переобулся (ВСМПО R15+Kumho KU31 195\50\r15), только рандомно тянет влево-вправо, причем сильно, чуть руль из рук не вырывает. Колеса отбалансированы, сход-развал сделан, кастор впорядке.
number9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik179
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 01:06
number9
Вылет какой у дисков? должно 35-40мм.
дай разберу гляну
инет кривоват
number9
Авто: Corsa OPC
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 01:09
kostik179 писал(а):
number9
38
kostik179
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 01:15
И сразу такое началось? имхо если резина уже б,у пробовать менять местами.
дай разберу гляну
инет кривоват
kostik179
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 01:17
number9
Естественно предполагаем, что разв-сх. сделаны после установки резины и подвеска продергана там и т.д.
дай разберу гляну
инет кривоват
number9
Авто: Corsa OPC
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 01:18
резина новая, перекидывал задние колеса вперед, таже фигня((
Когда в Питере внезапно началась зима (куча снега выпало за сутки), одел вперед зимние (штамповка R13+yokohama F700 175\70\R13), все стало ОК. Возможно фиговая эта Кумха....
kostik179
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 01:24
number9
месяц назад поставил кумхо 185\60\14 на литье, все новое, резина сделано в корее, из ОДНОЙ партии, сразу разв.-сх., все норм.
ИМХО размер 195 у тебя влияет, раньше ездил?
з.ы. пойду 15 мин. поработаю.
дай разберу гляну
инет кривоват
number9
Авто: Corsa OPC
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 01:28
kostik179 писал(а):
number9
до этого на Каме 217 R13 штатной катался, вроде ездила хорошо Smile...опыта просто нет. Взять бы 2 колеса с такой же конфигурацией с другой резиной попробовать, выяснить причину: резина или ходовая виновата.
kostik179
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 01:41
дать бы кому прокатиться знающему. мож чего подсказал.
опиши подробней при каких обстоятельствах бросает.
number9 писал(а):
ходовая виновата.
когда сх.-разв. должны были посмотреть все, включая ступичные подшипники.
пиплы проснуться, подскажут.
дай разберу гляну
инет кривоват
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 07:04
Если не сам в машине...
Стесняюсь спросить, а чел который ехал сам в твоей машине не на навороченой иномарке ездит? А то было такое, знакомый сел, прокатился, грит мля, руль тяжелый, тянет куда то и вообще, все не так как в его тойете... Smile
Сам то чувствуешь, что тянет?
Если это наблюдается именно при смене резины (то бишь на зимней все ок, ставим летнюю начинает тянуть) то дело в самой резине.
То же было дело - маялся с аналогичной проблемой. Но земноводное душило новые колесики покупать, тем паче, что эти еще не стерлись. Пытался привыкнуть. Все равно раздражало и руки уставали удерживать машинку прямо, когда долго едешь. Почесал репу, крутнул чуток соединительную муфту что бы колесо влево чуток ушло. Законтрил, поехал. Все Ок. Не тянет.
А вообще надо просто хорошего развальщика. Он все отрегулирует, может и не правельными методами, но ехать будет ровно... Smile
Не езди быстрей, чем летает твой ангел.
lazar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
