avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Купил, не обратил на это внимание, теперь шерхают задние колеса по крылу на кочках. КАК БЫТЬ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
avarte писал(а):КАК БЫТЬ?
поменять потёкшие аммо и просевшие пружины. Какой радиус взял? Какая тачка и г.в.?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
а какой вылет нужен 35-38?
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Отнеси их обратно откуда взял и бери нормальные без выноса. Я сам купил машину с дисками Спортлайн с выносом, думал прикольно, круто, а все говорили что ты их сам через полгода выкинешь, но я не верил, а ведь и вправду сейчас собираюсь купить простые штамповки на 14, ибо когда ставлю зимнюю резину на обычных дисках без выноса, машина прямо легко управляется, руль легкий, хотя и не очень устойчиво держится при вилянии руля, снял колеса и поставил летнюю резину на выносных дисках... пппццц...руль фиг провернешь, машина на небольшие покачивания руля не реагирует, все стало брякать в подвеске, зато дорогу держит как вкопанная, но сто пудов говорю что без выноса лучше намного.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Люся писал(а):а какой вылет нужен
35-40
avarte
Предупреждений: -1
ВАЗ-15, диски на 14
Над амортизаторами прокладка лежит поднимающая зад, но на кочках все-равно царапает внешнюю часть пакршки, о крыло (крыло без подкрылок) царапины видны невооруженным взглядом. Страшно блин так наедишь на кочку - страшный ШЁРХ, как по сердцу ножем того и гляди пойдет безкамерка нафиг...
avarte
Предупреждений: -1
Вылет не мерил, но на глад где-то 30-40 мм
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
avarte
На глаз конечно это круто мерить, но можно и на диске
пробивку поискать и что-то мне подсказывает ET30-40,
вряд-ли там будет.
avarte
Предупреждений: -1
Гош
avarte
Это он самый вылет, из-за которого ваши проблемы.
И вообще: модель дисков, параметры, резина какая?
Тогда можно о чём-то разговаривать.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
avarte
Предупреждений: -1
Кириll
Авто: ВАЗ-21154 цвет-"Сочи" выпуск-август 2007
Ребят, нашел диски под колеса 185/60 14". Но вот вылет на них 43 мм. Стоит или нет?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Многовато 43, это для иномарки
Сейчас нас забанят нафиг.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Кириll писал(а):нашел диски под колеса 185/60 14". Но вот вылет на них 43 мм. Стоит или нет?
Диски явно не для Лады, какое у них расстояние между болтами? Даже если болты подойдут, то ИМХО такая резина будет тереть при поворотах влево/вправо. Для 185 резины вылет желательно 35. У меня вылет 38 и влево трет при полном вывороте, но на другой машине могут и тереть. Но с 35 вылетом всеравно надёжнее.
tdv
Люся
тебя - никогда в жизни
сваливаем в профильный .
Кириll
yurec писал(а):Кириll писал(а):нашел диски под колеса 185/60 14". Но вот вылет на них 43 мм. Стоит или нет?
Болты 4 на 98. Но за совет спасибо!!!
bibikin
Предупреждений: 2
Подскажите, как самому померить вылет?
Что для этого надо (линейка ли) и где мерить, схемы и фотографии приветствуются!
