Кирьяныч
Авто: ваз 21053
Уважаемые знатоки!!!
Нет подсветки панели приборов, предохранители в норме, лампочка там тоже целая, в чем может быть причина?
Причин может быть много. Мой совет: вооружиться мультиметром и "прощупывать" всю цепь.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Бывает спираль цела а лампе трындец,еще может массы нет.
lomond
Кирьяныч писал(а):Уважаемые знатоки!!!
Посмотри резистор регулировки яркости подсветки.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А как название темы (свет в салоне) вяжется с проблемой (подсветка приборки) ?
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
У меня было так - на кочках подсветка гасла... на других кочках - загаралась. Отковырял панельку (аварийка, прикуриватель, регулятор яркости) - контакты мама папа вылетели в жгуте проводов. Воткнул получше, теперь все горит.
Кирьяныч
Авто: ваз 21053
alex.moc-5 писал(а):А как название темы (свет в салоне) вяжется с проблемой (подсветка приборки) ?
да так что у меня ещё и нет подсветки салона, негорят также и лампы на стойках
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Kot1985 писал(а):... аварийка, прикуриватель, регулятор яркости...
По поводу этой "панельки" уже тут говорилось.
Во первых - можно (нужно) выкусить и выбросить регулятор яркости - нет от него проку - только лишние соединения, а значит потенциальные места пропадания контактов.
Ещё на этой-же панельке лампочка, сигнализирующая низкий уровень тормозной жидкости. Тут кто-то удачно по поводу её расположения шутил примерно так:
"... загоревшееся предупреждение о низком уровне в первую очередь замечают пассажиры с задних сидений, или уже потом ПАТАЛОГОАНАТОМ..."
В верхнем "треугольнике" между тахометром и спидометром засверливаем отверстие и устанавливаем в него через сопротивление красный светодиод - видно в первую очередь именно "рулевому" и сразу-же с момента загорания сигнала.
Сорри за частичный оффтоп.
Кирьяныч
Авто: ваз 21053
небыло оказывается у меня контакта в регуляторе яркости, разъединил, снова подключил и всё заработало...
Спасибо всем!!!
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
D.J.Owl писал(а):Во первых - можно (нужно) выкусить и выбросить регулятор яркости - нет от него проку - только лишние соединения, а значит потенциальные места пропадания контактов.
А я как в воду глядел
Кирьяныч
Авто: ваз 21053
D.J.Owl писал(а):А я как в воду глядел
спасибо за совет!!!
