Strannik77
Авто: Не СААБ
Господа, помогите советом. Машина 2003г. 21093i плохо заводится на холодную. После поворачивания ключа зажигания машина начинает дергаться, обороты падают до 400-550: раз 10-15 дернется (ощущение что вот-вот заглохнет) и начинает нормально работать,дергается сам двигатель, а не машина
). Проблемы происходят именно на холодной машине, на горячей проблем нет-повернул ключ и поехал. Заменил:РХХ,свечи,ДПКВ,прочистил дроссельную заслонку, заменил бензонасос, отрегулировал клапана. По компьютерной диагностики двигает работает хорошо, ошибок также нет. Мерил компрессию-нормально, везде 12-13. Может кто подскажет в чем дело?
sever56
Авто: 2115i ГБО-Бензин
Strannik77
Авто: Не СААБ
sever56 писал(а):МЗ посмотри
Не особо понял что такое МЗ. Можно поподробнее?
El Dron
Авто: 4WD
Strannik77 писал(а):Не особо понял что такое МЗ
Модуль зажигания.
Могут быть забиты форсунки и сеточка бензонасоса. Надо б давление в топл. рампе померить.
Strannik77
Авто: Не СААБ
El Dron писал(а):Модуль зажигания.
Спасибо за разъяснение. МЗ менял в сентября 2007г. Бензонасос поставил новый, поэтому сеточка отпадает. Насчет остального надо будет посмотреть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Strannik77 писал(а):что такое МЗ
Модуль зажигания.
Strannik77
Какое время впрыска на БК на хх?
Strannik77
Авто: Не СААБ
-=Worm=- писал(а):Какое время впрыска на БК на хх?
БК (если борт. комп. имеется в виду) в машине глючит. Все время показывает ошибку 02-02 (обрыв цепи второй форсунки). На стенде проверяли и специально создавали ошибку. Стенд показывает, что все в порядке (хотя....)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
переставь форсунки, куда обрыв перейдет?
Strannik77
Авто: Не СААБ
Tank писал(а):переставь форсунки, куда обрыв перейдет?
Думаю надо озадачить этим сервис. Также в сервисе склоняются что надо поменять кислородный датчик (на стенде он показывал ошибку).
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Strannik77 писал(а):Все время показывает ошибку 02-02 (обрыв цепи второй форсунки).
вот ты и ответил сам на свой вопрос.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Кислородный датчик при запуске никак не учавствует. Измерь давление в рампе при холодном (или после долгого отстоя) пуске. Проверь правильность показаний ДТОЖ по БК.
Результаты в студию, будем думать. Да и мозг у тебя какой?
Strannik77
Авто: Не СААБ
-=Worm=- писал(а):вот ты и ответил сам на свой вопрос.
Strannik77 писал(а):На стенде проверяли и специально создавали ошибку. Стенд показывает, что все в порядке
Машину брал б/у. Провода там все перепутаны, европанель не заводская (бывший владелец ставил). БК иногда такое выдает, что диву даешся. Поэтому БК я просто не доверяю. Не уверен, что он вообще корректно работает (БК).
Strannik77
Авто: Не СААБ
Flyman писал(а):Да и мозг у тебя какой?
Январь 5.1
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Strannik77 писал(а):Провода там все перепутаны
Какие провода? На форсунки?
Strannik77
Авто: Не СААБ
-=Worm=- писал(а):Какие провода? На форсунки?
Нет. провода, которые находятся под приборной панелью. Все они одного цвета, идут в разнобой, поэтому вообще не понятно как подключен БК. Поэтому его показателям по поводу форсунок я и не доверяю
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Strannik77 писал(а):Нет. провода, которые находятся под приборной панелью. Все они одного цвета, идут в разнобой, поэтому вообще не понятно как подключен БК. Поэтому его показателям по поводу форсунок я и не доверяю
Так если он что то показывает значит нормально подключен, т.к. там всего один информационный провод который идет к "К" линии.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ALF
Strannik77 Верь компу.
Strannik77
Авто: Не СААБ
-=Worm=-
Завтра опять поеду в сервис. Посмотрим чего скажут. Если он действительно прав (БК) и есть обрыв цепи форсунки то что проще сделать? Искать обрыв или ставить новую форсунку?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Strannik77
Поменяй их местами если уйдёт в другой горшок то форсунка. Если нет, то жгут.
