Yad
Вот тут цитата с КПП-сервиса:
"Так же можно рекомендовать, как вариант сцепление на ВАЗ 1118 (Лада-Калина)-012-ое под мотор 1.6. Это сцепление имеет демпферную пружину холостого хода (для плавного трогания) и уменьшения нагрузки на основные демпферные пружины. Но опять же, нужна замена маховика и бендикса."
Кто-нить ставил такое себе, ради плавности трогания, есть ли смысл? В инете видел только от Крафта... А как Крафт по мягкости? Кроме плавного трогания хочется еще и мягкое сцепление... Действительно только надо заменить маховик и бендикс? В картер влезет? Или не париться и взять Валео? :-D
bibikin
На какую сумму может потянуть такая переделка?
SPGEAR
Смысла не вижу,с хорошей сцепой и так плавно трогается.
Yad
Сцепление от Крафта стоит дешевле вроде чем Валео для девятки, ну а смысл все эо делать есть только, если маховик изношен и его нужно менять тоже... Если в нормальном состоянии, то скорее всего смысла нет... Да и вобще хотелось бы если уж поиметь такую сцепу, то от Валео, а не от Крафта... все ИМХО...
