5703
Авто: Lada Vesta NG
Поиск ничего не дал, поэтому спрашиваю. Уже несколько раз повторялся косяк с кнопкой, при включении габаритов, включается зажигание. Это лечится, или надо заменить кнопку?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
гу. Это тебе сопли с мантажного блока убирать надо. Похоже дело в нем.
5703
Авто: Lada Vesta NG
щас немного поспокойней станет на работе, схожу, попрошу по гарантии поменять, а там посмотрим, будет нет повторяться. Работаю я все-таки у оф. дилера.
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Это типа "Start Engine" по ВАЗовски?
5703
Авто: Lada Vesta NG
была неисправна кнопка. Сказали, что это болезнь. Её поменяли, заработало как надо.
bushmen
Авто: ВАЗ-21074, 2005 -> ВАЗ-21140, 2006
Честно говоря, никогда не слышал про эту "болезнь".
maveric
Больше на КЗ похоже... Цепь зажигания размыкает замок, кнопка габаритов вообще к нему отношение имеет обратное, при выключенном зажигании гаснет ближний... Но чтобы так... может кнопка неправильно висит...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Не, есть там, какой то косяк. Я когда в кнопке искал что отвечает за включение фар, то что то там замкнул и машина ожила, при выклюженном защигании, да же бензонасос качать начал. Но дальше экспериментировать не стал.
5703
Авто: Lada Vesta NG
да, у меня так же было, как будто ключ повернут.
PachaG
Авто: Priora
да этож почти рай для угонщиков
PachaG
Авто: Priora
осталось только в кнопке обогрева заднего стекла замкнуть так чтоб стартер пускался
скорей всего косяк в кнопке ближнего.при включении габаритов включается подсветка,лампочки подсветки имеют длинные ноги вставленные в пружинки\неувсех\.ближний можно включить только при включонном зажигании.нога лампы подсветки \иль ышо какая запчасть\замыкает на питание ближнего. это теоритическое предположение
PachaG
Авто: Priora
Лично я считаю что никакого зажигания там и быть НЕ должно. ибо нафиг замок нужен
ТЕВ
PachaG писал(а):да этож почти рай для угонщиков
А что, втыкнул неисправную кнопку, толкнул машину и поехал
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
PachaG писал(а):осталось только в кнопке обогрева заднего стекла замкнуть так чтоб стартер пускался
лучше уж на подрулевое моргание дальним
FUZZ 2115
Авто: А8
aviatorrr
че за бред
там хоть обзамыкайся зажигания быть не должно
