Страница 1 из 2
VIA
Думал,думал и придумал... хотел поставить от Калины... но послушав что говорят на форуме,понял - проще от иномарки.
Сходил на разборку и вот,что приобрел!
Это от Toyota Corolla XL4 (1989-1990 г.в) просьба к тем кто "в теме" - подскажите, реально ли поставить ? Объехал много сервисов по городу - все как один шлют меня нахер Sad у меня цель есть - поставить и чтоб работало! Теперь технически - скажи,можно ли ?
Если есть люди которые могут помочь - готов выложить всю документацию по электропроводке Toyota Corolla XL4, Спасибо!
Не, а чо, имхо, кнопочки они и кнопочки, тестер в руки и разводи. На тоннель переходную площадку сделай из фанерки и винилом обтяни. Я б так попробывал.
=ВАЛЬС=
Действительно, впихнуть невпихуемое можно. Разводку может сделать любой электрик. А вот выбор места установки за тобой. Я бы впихнул между сидений, позади ручника... Безжалостно вырезал бы там отверстие, обтянул бы дермачём и алю... Very Happy
Дерзай, и про фотосессию не забудь.
Как обтягивать дермачём, посмотри в теме - ПЕРЕТЯЖКА САЛОНА.
Serg65
Все оттуда стараются убрать из-за неудобства доступа.
=ВАЛЬС=
Ну а куда еще такую бандуру ставить?
Продаются "термосы", меж сидушек ставят, можно взять дешевенький и в крышку впихнуть....
Чтож тут поделать, раз браток загорелся и настроился на эту японскую детальку
Serg65
Тогда уж как можно ближе на переду
кеды глухаря
А куда он предназначен - в выступ дверной обшивки под ручку - не полезет?
leon112
Судя по размерам относительно руки автора - не полезет.
Gloom
leon112
по высоте великоват.. ИМХО
Matvei
разводка тут должна быть простая, ибо модель старая, а то на новых мультиплексы и тд, с контролькой и тестером не подлезешь, хотя судя по отставанию нашего автопрома на лет 15 а то и больше, мот и тут не все так просто окажется.
mr1
А еще вместо контактов могут стоять датчики Холла...
ИМХО, выкинул деньги на ветер.
Оптимальная конструкция - заводская.
[Fred]
я п тоже колхозить не стал, но имхо, раз загорелось - то ставь лучше между сиденьями.
VIA
Уважаемые,я не волнуюсь куда её вставить - уже давно решил (когда ещё не купил сиё чудо) ставлю между сиденьями,ибо туда входит идеально (исходя из этих размеров и выбирал блок)
Проблема вот в чем: смогу ли я самостоятельно или при помощи кого-то с форума (или из друзей/товарищей) подключить данный дивайс ?
Эл. зеркала ставить буду однозначно, следовательно - блок управления зеркалами пригодиться Surprised
Serg65
VIA
Если руки правильно растут и голова не пустая - сможешь.
[Fred]
VIA если тестером обращаться умеешь, то сможешь полубас
VIA
причем тут тестер ? Тоесть ты предлагаешь мне прозванивать каждый коннект ? Confused
wladx
VIA
Раз уж:
тогда
IMHO
Первым делом прозваниваешь все кнопки и рисуешь схему блока.
Если все кнопки работают только на замыкание(размыкание) контактов,
а не на изменение электрических параметров цепи - у тебя все шансы.
Далее а ФАК.
Ты четко и ясно должен представлять себе работу центрального замка и
стеклоподъёмников, как к ним подключать дополнительные кнопки(сигнализацию).
Из нюансов сразу видно два:
1. Колодки к блоку - они есть ?
2. У нас управление ЭСП идет напрямую, т.е. ток проходящий через мотор ЭСП и
кнопку управление одинаковый и достаточно большой (примерно 4-6(А) и гораздо
выше при отсечке)
У "врагов" как правило силовая часть(мотор) и управление(кнопка) разнесены,
соответственно скорей всего кнопки в твоем блоке просто не расчитаны на на
большой ток. Как выход поставить модуль управления (не доводчик!) ЭСП
Был когда-то "SATURN AU-98", принцип работы как у "врагов".
OFF
На фото видно кнопку с надписью "AUTO". Это кнопка управления ЭСП водительской
двери (блок из праворульной машинки потому и кнопка справа), проверь есть-ли отличия
работы этой кнопки от других ( сколько положений 3(I-0-I) или 5(II-I-0-I-II) ).
Последний раз редактировалось: wladx (10 Апреля 2008 22:12), всего редактировалось 1 раз
mr1
ИМХО, не взлетит...
S597SMRUS
VIA
Лучше б детишкам в детский дом какой денежки перечислил Smile .А так, деньги на ветер. ИМХО.
-=Wizard3=-
ИМХО можно воткнуть особо не напрягаясь... кнопки они и в африке кнопки... а все лишнее можно "зачистить". Пытался в свое время найти модуль управления, но у нас про такие даже и не слышали...
VIA
а на сайте нет желающих поковыряться вместе со мной в электро проводке японца ?
VIA
S597SMRUS писал(а):
VIA
ИМХО - ИМХе рознь! Wink
swd
Нафига тебе электропроводка японца? Ражзевали же последовательность действий. Я тоже этим заморочился (установкой такого блока), но в нашей мухосрани их не найти, а которые нашлись - угребищные и дорогие. Ты свой, кстати по чем взял? Разница только в том, что я наоборот хотел с тоннеля все убирать, и переносить в подлокотник водительской двери. там всего проблем-то протянуть три провода в левую дверь. Но это без электрозеркал - с ними немного геморойнее...
DIMA66
а ты где живешь то?
S597SMRUS
VIA писал(а):
ИМХО - ИМХе рознь!
Да пребудет с тобой Сила Wink
Страница 1 из 2
