Недавно ставил бесшумные замки, тоже столкнулся с необходимостью регулировки.
1. Отрегулировать можно просто поднятием замка. Ослабить 2 болта, держащие замок и затянуть болты, подняв немного замок. Если, конечно, положение замка относительно болта на кузове, останется нормальным.
Это ленивый способ, и возможно он не решит проблему.
2. Подрегулировать вертикальные тяги от ручки к механизму внутренней части замка.
Для этого снимаешь обшивку двери, отсоединяешь тягу (пожми на ручку двери снаружи и смотри внутрь двери - поймешь). Конец тяги тянешь на себя, предметом типа изогнутой отвертки, внутреннюю часть замка подпираешь, чтобы не сломать. С первого раза может не получиться, это тяжело. Наконечник пластмассовый сидит на шарике, вот, с шарика его надо и снять.
Как правило, регулировать отсоедиенную тягу внутри двери тяжело, пластиковый наконечник тяжело откручивается, и поэтому отвинчиваешь 2 гайки крепления ручки двери, и вытаскиваешь снаружи ручку двери с тягой.
Надо опустить наконечкик на тяге путем откручивания его на 2-3 оборота. Тогда замок будет срабатывать раньше - не в конце нажатия ручки.
Сейчас сам эту операцию могу выполнить за 3 минуты, начиная от разборки двери. А раньше ручку стеклоподъемника ломал, в первый раз - не мог снять
