Шляпа с машиной. дёргается не прёт(инжектор). помогите)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шляпа с машиной. дёргается не прёт(инжектор). помогите) вывод темы на печать
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 15:14
сегодня ехал по трассе 80-90км. всё норм. на трассе на перескрёстке разворачивался, смотрю стала машина дёргаться-не ехать, как будьто включил первую.
перевоткнул. - одинхуй не едет.
скорость на 1-й передаче набирается максимум до 20км. педаль в пол, машина как г@$но ватное...резвости нет. даже нормально тронутся не может.
на первой счас чтобы тронутся, надо педаль в полутопить...и она чуть чуть только с рывками дёргается. как самый конченный карбюратор.(у меня инжектор - январь 4.1).
на второй макимум скорость получается около 40км. при том что тапка в пол. машина ватная.
НА ХХ обороты плавают. и машина даже глохнет.
поэтому чтобы добраться до дому пришлось, отключить датчик ДМРВ - чтобы обороты поднялись до 1500 на ХХ.
ЧекЕнжин не горит.
сейчас чаю попью и пойду свечи крутить. и внимательно слушаю советов. (обиделась на меня моя тачка:(
с датчиками вроде проблем нет. ремень ГРМ на месте.
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 15:17
См. систему питания.
read
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 15:19
бензонасос?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 15:25
фильтр, сетка, форсы.
read
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Направление1: бензонасос -> рампа -> форсы
Направление2: система зажигание(свечи, МЗ)
думаю так ...
Январь 5.1.1 кузов 96 г.в. дв. 01 г.в. пробег 85к
Streamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 15:27
а троит сильно?
компрессию бы померить ...
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 15:36
Streamer писал(а):
а троит сильно?
просто дико её пидорасит. ладно ушёл крутить вертеть.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 15:56
Я бы поменял сетку бензонасоса, если ни разу не менялась, то первым делом туда лез. Потом, если сетка чистая, то грешил на бензонасос, ну а после форсы.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 16:38
ничего не поменялось. Sad я в печали.
и так отписываюсь: поменял свечи, подёргал проводаВВ.
свечи в 1-м и в 4-м сухие.
в о 2 и 3 слегха чёрные, но тоже сухие.
проводко прозвонил, датчик коленвала работает.
если скидывать контакт со второй форсунки. то двигатель начинает работать ровнее. но всё равно не то:(
ps: счас ещё друг за ВВ проводами новыми свозит, один хрен собирался менять.
сеточку бензонасоса в том году менял.
на бензонасос я тоже грешу, так как он у меня бывало подвывал. (как бы его проверить?Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 16:43
FilmFilmFilm
Давление в рампе проверь. но это не скажет тебе о том на сколько забиты форсунки 8)
read
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 16:54
Если проблема появилась резко, судя по описанию, больше похоже на электрику. Провода ВВ, бесполезно дергать, их звонить нужно. Но и про МЗ, не нужно забывать.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 18:21
электрику всю передёргал, прозвонил итд.
а как это можно сделать?
PlayDen
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 19:16
Если смотреть со стороны пассажира на топливную рампу есть нипель в ней закрытый накруткой пластмассовой. Вот туда тыкай монометр ток прежде страви бензин, глаза осторожней и поменьше вдыхай Smile Подойдет тот которым ты меряешь давление в шинах, только на гибком шланге без насоса. Ну а дальше поворот ключа в замке зажигания и наблюдай за давлением. По норме 2,8-3,2 Бар.
В мурзилке все написано вообщето.
VooDoo.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 19:33
99% модуль зажигания у меня такая же финка ни с чего началась, причем бывало что раз и нормально едет поменял модуль все ок стало
VooDoo. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mavrqsha
Авто: 99 99г -> GETZ 05 1.4 GLS
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 23:27
было такое - менял модуль, не помогло.
вылечилось заменой Датчика положения дросельной..чек тоже не горел..
в одном сервисе на насос грешили..тогда отказался менять..после чего заменили датчик..3 недели ездил норм.щя встал..походу насос сдох.
http://metric.rodim.ru/a1_a2_11_7_2006_3_1a.gif
mavrqsha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 23:36
При таких же симптомах менял МЗ. Помогло.
Kalinnikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 23:43
а ты думал она от таких слов порхать от радости буит?
симптомы сдохшего наполовину
ЧекЕнжин не горит.
и ваще:
МЗ. Из-за него двигатель обычно "троит", дергается и отказывается разгоняться.
ДМРВ. С неисправным датчиком автомобиль едет рывками и глохнет при сбросе газа. Из выхлопной трубы валит черный дым. Если под рукой нет замены, отсоедините от датчика электрический разъем. Система при этом перейдет в аварийный режим, где датчик положения дроссельной заслонки отдувается за двоих.
Ухудшается разгон, возрастает расход топлива, труднее пустить горячий двигатель. А лампа CHECK ENGINЕ так и не загорается! Одна из причин всех этих сюрпризов – плохой контакт «массы» ДМРВ с кузовом автомобиля. Она, кстати, у него общая с ДПДЗ и датчиком температуры охлаждающей жидкости.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 23:47
ну пральн..
НЕбось пробивает искру, у меня сейчас тоже самое, но пока живет....
Мощности не хватает, и едешь на двух горшках...
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 01:10
Модулю пысдец настал
брать только АТЭ-2
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 01:12
ДюКЧ писал(а):
"троит"
двоит))
PlayDen
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 01:25
А холостые в этом случае тоже плавают? В смысле колбасит двигло на холостых при отключенном ДМРВ?
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 06:11
ХХ более равномерный не помню вроде 1100 или 1500, но машина не едет. двигатель колабасит, тяги нет.
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 06:30
такая же хрень была, колбасило дико с 1 провод сдернул ниче не изменилось - со 2-го сдернул сразу заглохла, притом свечи так-же сухие, МЗ две катушки одна отвечает за 1-4 вторая за 2-3, притом выход из строя на чеке и БК не отражается, поменял МЗ 2 месяца все в норме
Nodvel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 07:33
МЗ однозначно
Крепче за берданку держись шофер.
Баранкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 09:26
а где искать эту массу с кузовом?
Страница 1 из 2
