Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Начну с того, что у меня при захлопывании передних дверей , при опущеных стеклах (примерно на 3/4) наблюдается их болтание :ooo: с огромной амплитудой. Машина не с новья, так что решил на выходных разобрать двери, снять с них обшиву. К сожалению обнаружил только одну направляющую по которой входит стекло в дверь. До этого была Восьмерка, там как не странно их было две. Наверное от этого и дребезжание стекла при захлопывании, и это не лечится, но мож Кто че с этим делал?????? Или у меня тока так??
Демон123
Авто: Лада Ларгус
У всех болтаеться при открытых стеклах.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Демон123 писал(а):У всех болтаеться при открытых стеклах
а у меня по мимо того что болтается еще и прекашивает стекло когда закрыватся Т.е. закрывается и образуется щель около 3х мм со стороны дверного замка. Кто регулировал стекла, скажите из за чего там может стекло наклоняться? Зазор получается у верхнего угла стекла и именно когда закрывается полностью, когда снова опускаешь то выравнивается (видимо попадает в направляющую внутри двери
Павел_83
VLAD(POWER) писал(а):Зазор получается у верхнего угла стекла
такая же проблема. Тока направляющая в двери ни как не регулируется, отверстие для болта крепления маленькое. Проблема возникает на 70 и более км в ч. , шум ветра там достает, приходится рукой постоянно поправлять.
JD
Авто: 21103
Цитата:Зазор получается у верхнего угла стекла
У меня это началось когда крепление к стеклу немного не там поставил, когда менял разбитое стекло.
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
у меня всё ок:) может когда шумку делали что-то подрегулировали, но в тоже время и после салона не было ничего..
VLAD(POWER)
Павел_83 писал(а):такая же проблема. Тока направляющая в двери ни как не регулируется, отверстие для болта крепления маленькое. Проблема возникает на 70 и более км в ч. , шум ветра там достает, приходится рукой постоянно поправлять.
мое мнение что тут уже дело не в направляющей.. у меня эта щель появляется когда стеклу осталось закрыться еще сантиметров 10, а значит что стекло уже не идет по направляющей которая находится внутри двери, стекло уже идет только внутри резинки которая по периметру стекла. Но загадка остается неразгаданной почему его в самом верху заваливает в сторону передних колес
Тазовод2112
Авто: ВАЗ 21124
VLAD(POWER) писал(а):Демон123 писал(а):У всех болтаеться при открытых стеклах
Та же проблема, забил уж на эти косяки Вазовские
Пыльный
Авто: мелкий недожып
резинку уплотнительную по периметру стекла силиконом или ВД-шкой проливал, закрывается без перекосов, правда хватает на пару недель
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Интересные вы тут вещи рассказываете
. У меня все ОК (3 х тьфу) и направляющих в каждой двери по две штуки.
Не задумывались над тем, что перекашивать могут стеклоподъемники? Какие стоят?
Павел_83
sevaru писал(а):перекашивать могут стеклоподъемники? Какие стоят?
роднинькие!!!! А мож и СП, как их регулировать тода???????????
GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
ребя чтоб поднимало без перекоса нада вот эти болты регулировать, если получается щель со стороны замка, то надо со стороны левого болта стекло чуть приподнять, а со стороны правого соответственно чуть опустить. возможно с первого раза не получится, я долга отпускал-затягивал пока стекло стало ровно подниматься потому как +/- 1 мм уже заваливается то в одну то в другую сторону.
VLAD(POWER)
GenOk писал(а):ребя чтоб поднимало без перекоса нада вот эти болты регулировать, если получается щель со стороны замка, то надо со стороны левого болта стекло чуть приподнять, а со стороны правого соответственно чуть опустить. возможно с первого раза не получится, я долга отпускал-затягивал пока стекло стало ровно подниматься потому как +/- 1 мм уже заваливается то в одну то в другую сторону.
Спасибо тебе конечно за совет, но я пробывал там регулировать... тоже откручивал, закручивал, опускал, поднимал, но через месяц снова перекос
GenOk
странно можт плохо затянул и оно сместилось...
GenOk
можт стекло сместилось в резине?
VLAD(POWER)
GenOk писал(а):можт стекло сместилось в резине?
не понял!?
GenOk
я имею ввиду в месте где само стекло зажато в железке в мягкой резине
