Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
Здраствуйте уважаемые. Я не спец в авто. Недавно купил авто, до этого была самара2, никогда не ездил на 12хе, после покупки сразу заехал в сервис ходовую чтоб посмотрели , мастер сказал что шаровые и развальный болт под замену, сразу заменили, еще нужно сделать развал схождение, но так как машину совсем чуть уводит влево, то решил отложить, времени небыло . И вчера как то проехался на друга 12хе и она мне показалась намного мягче едет, подвеска у него сток как и у меня. Потом дал прокатиться друзьям на моей машине и они все говорят что у меня машина очень жесткая , чувствуется каждая ямка. Амортизаторы друзья смотрели и говорят что вроде целы , не потекли . Сосед смотрел мою машину и говорит что возможно стойки ушли при наезде на большую яму . По кузову показывал малярам при покупке они сказали что крашена только водительская дверь. В чем проблема может быть и как лечить? Заранее благодарен за помощь.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Если у тебя реально сотят ламбо двери, то предыдущий хозяин наверняка установил жесткую "спорт" подвеску.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Скорее всего предыдущий хозяин заменил стойки.
Stinoll
Авто: ВАЗ-21123
Может давление в колёсах стоит проверить
Dias
Подвеска 100% сток , давление в шинах 1.9. Может прошлый хозяин как то не правильно прокачал амортизаторы. Из жесткости машины в салоне такой грохот шум и гул блин.
Vlad B
Dias писал(а):Подвеска 100% сток , давление в шинах 1.9. Может прошлый хозяин как то не правильно прокачал амортизаторы. Из жесткости машины в салоне такой грохот шум и гул блин.
Смени барометр, на что нить не кетайцкое. 8-)
Тазовод2112
Авто: ВАЗ 21124
Stinoll писал(а):Может давление в колёсах стоит проверить
А сколько рекомендуется для двенашки?
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
как и написали 1.9
А кроме стоек больше ничего не пытались смотреть?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
вообще-то рекомендованное для 12-хи давление 2.0 на все колеса
по сабжу - может стойки тупо вытекли?
к автору темы - что такое "ламбо-двери" ?
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
тоже склоняюсь к стойкам...либо вытекли. либо прокачаны под спорт,
а заодно и на опоры бы обратил внимание!
а вот на счет давления в колесах - может наоборот - у него перекачены?
проверь давление чужим барометром, а то щас такую хрень китайскую продают.
Dias
Давление в колесах не причем потому что делал подкачку на сервесе , и недавно еще проверял давление на сервесе. Вообщем наверно надо ехать к мастерам . Ламбо двери это у меня передние двери открываются поднимаясь наверх , как у ламборджини короче.
leox
Авто: 21114
а какая резина? у меня была ситуация, когда на очень мягкую подвеску поставил bridgestone gr80 - ну чисто телега получилась, даже с 1,8 атм., поставил нокию, всё путём, ещё попробуй открыв капот прожать подвеску - мож пружинки "хороши"?
Авто: ----------
Dias
А с чего ты взял, что там сток. Может там газовые СААЗ-спорт амики стоят. По виду такие-же как сток. Ламбо двери
- чем только люди не заморачиваются.
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
У меня такая же ситуация. Каждый стык на дороге чувствуется. Собираюсь менять стойки, т.к. передняя явно течет. Еще где то слышал, что на экспортных вариантах (у меня такой) подвеска жестче и чуть ниже.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Роман Першин писал(а):Dias
Ламбо двери - чем только люди не заморачиваются.
Угу
Странно тока, что при таких дверях стоят стоковые аммо
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Фото плиз в студию твоей двенашки с такими дверями! Если извесно стоимость в все сопутствующее плиз оглашай!
Kachan
А чего там такого, 1000+ уёв за петли+амортизаторы на 2 двери+установка (можно и самому). А вот на фото было бы интересно глянуть, представляю, как прохожие офигевают
Dias
Dias
Dias
Dias
выставил ссылки на фото моего авто, петли делал сам , кучу времени убил правда , еще нужно на них найти аммортизаторы чтоб дверь сама поднималась
Авто: ----------
Роман Першин писал(а):Ламбо двери Surprised - чем только люди не заморачиваются. Surprised
Не, ну если сам, тогда нормально.
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Dias
Они подняты максимально?
Как через них пролазить то?
Думается мне, не очень практичный тюнинг...
Авто: ----------
Никита_1702
Да не, ничо, они ж еще под под углом по горизонтали.
Никита_1702 писал(а):практичный тюнинг...
А тюнинг бывает практичным?
Никита_1702
Роман Першин
Роман Першин писал(а):А тюнинг бывает практичным?
Да, когда лампички над пепельнецей городим... :-D
Или в двери, чтобы не покорять океаны по ночам... :-D
