-=Worm=-
Авто: 211440-26
Quest
Пусть всё делают на развале, найди только грамотного мастера. На кочках в руль может бить из-за мёртвых опорников.
SPGEAR
-=Worm=- писал(а):На кочках в руль может бить из-за мёртвых опорников.
+рейка может наепываться.
Quest
если на месте руль в право влево резко покрутить,стук не слышен.
Вопрос в тему - как-то из-за такого же урода-развальщика снимал руль и пытался поставить прямо, ничего не вышло. Поставил на глаз как было и у другого переделал.Вопрос - где метки для правильной установки руля?
SPGEAR
выкручиваешь руль до упора,считаешь 1.75 оборота-это и есть середина,т.е руль должен стоять ровно.
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
Опорники то новые и бьёт явно в рейке. это чувствуется, яч знаю что такое когда мёртвые опорники зимой они у меня оч гремели, вот и поменял
Golden Leo
Авто: ВАЗ-21099, инж. (2002), Accent MT-3 (2008), Sportage KM 4WD 2,0 бенз МКПП (2006)
Подсказать толкового развальщика?
Район рынка на Сиверса, перед мостом.
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
Это если если я не ошибаюсь Защита? скока стоит не знаешь?
Golden Leo
Нет. Частник. Делал у него сам. Берет по-моему 400 или 450.
После хорошей ямки (аж колесо пришлось менять) руль стоял градусов на 30-40. Ездил так долго, потом попал туда. Делает на оптике. Руль до конца не вывел, но посоветовал поменять местами передние колеса - и все стало идеально. Заодно инициативно поправил защиту, подтянул ручник и рулевую рейку.
Одним словом я остался доволен.
Если заинтересует могу скинуть координаты в ПМ.
